Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 19 2009, 6:26 Předmět: TV JVC AV28BH
Pánové zdravím . Na stůl se mi dostal tenhle kousek . C 121 nafouklý , C 216 vybuchlý . Po výměně TV jede , ale . Někdo to "opravoval a točil čím se dalo . Takže dvě otázky . a)Napětí pro horizontal 122V -dobře ? b)Ostření jsem dostavil . Po rozsvícení šlo do ZB . Tak jsem šel u G2 na min . A při přidávání je obraz nejdříve žluto-černý , pak se objevují další barvy , bílá je do žluta , pak mírně do červena a dále přejde do čisté bílé . Tak jsem nechal . Je dobře takto nechat , či podle čeho a jak donastavit ? Je to 11AK41J-4 Türkish .
