Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po únor 16 2009, 20:37 Předmět: Plazma ECG
V naší místní osvěžovně je, nebo spíše byla plazma ECG. Jedno dne v ní luplo, ve vrbě hrklo a ukazuje jen (viz. obrázek níže). Nevím přesně to označení, ale když jsem to hledal na netu tak NIC, vůbec NIC. Bylo to koupený v Makru asi před třema, čtyřma lety. Peněz jak za kozu a K+B to vůbec neservisuje, natož nějaký schéma. Já jim rovnou říkal, že to nemá cenu a že se na ní nechci ani podívat. Ale stejně mi to nedá. Možná na ni juknu, jen tak pro zajímavost. Zajímalo by mne jen, jestli se někdo setkal s "podobnou" závadou. Ale možná budu raději, když mi řeknete, že to nemám ani otvírat. Budu mít totiž problémy otočit se s ní v kutlochu.....
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po únor 16 2009, 20:56 Předmět:
Jo, kdyz se kupuji tyhle sracky, tak to tak dopada. V CRT sracich tehle hypersuper znacky je tusim BEKO, co je v ty plazme vi jen panbuh. Myslim, ze za 3-4 roky provozu v hospode si zaslouzi odchod do plazmoveho nebe. Stejne je to zazrak, ze ECG jelo tak dlouho.
Zaslal: út únor 17 2009, 16:30 Předmět:
Já vím, že je to , ale já to nekupoval a hned jsem jim to říkal, že až se to potento, tak to nikdo nepotento....
Přestěhuju to do dílny a kouknu alespoň do toho.
Dám vědět co tam vůbec je...
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 17 2009, 17:27 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
JJ je to uvnitř Beko L6B s Panelem LG V6. Tohle je vadný Z-SUS board. Ale někdy je chycený i Y-SUS. Oprava cca 5000 korun
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:17 Předmět:
Tak už vidíme.....
Po odšroubování asi třiceti malejch vrutů, deseti větších jsem musel doběhnout pro devatenáctku klíč. Pak jsme to ve dvou museli sundat z držáku, protože jinak se zadní dekl nesundá. Dle rady jsem se vrhnul na ZSUS a je v řiti pojistka na VS. Jsou tam jen dva elyty a pak to jde do tý černý cihly. Takže celá deska 6871QZH033A. Stojí fakt 4ku. Kdyby alespoň člověk věděl, že je to jen ZSUSem. Myslím, že majitel do toho nepůjde..... Náhodou ten 4921QP1024A se asi nedá sehnat sólo? Nebo ZSUS alespoň nějak funkční na zapůjčení....... no vtip se nelíbil.....
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:33 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Tak už vidíme.....
ne ten hybrid se sehnat nedá LG Dodává puze jen Z-SUS. Panasonik nebo Samsung používá na Koncových Deskách Tranzistory... bohuzel ing. z LG tam dali takové Hybridy ve kterých sou zalité dva čipy A pak to odchází jak na běžícím páse
Zaslal: so únor 21 2009, 16:35 Předmět:
Tak jsem onen hybrid vypreparoval. Jsou tam krásně vidět vystřelené tři tranzistory na konci. Pídil jsem se na netu a poslal jsem dotaz někam do Honkongu, tak uvidíme na kolik by ten hybrid přišel. Ale spíš mne štve, že kvůli třem tranďákum se musí vypláznout čtyři litry. Je to sice zvrhlost ale podle mne by ty trazistory šly nahradit. Je tam driver IR2113S a ty výkoňáky budí komplementární dvojice PNP/NPN T6790 od Zetexu. Pustil jsem se do rozkreslení zapojení. Teď jde o to, co je to za tranzistory. Odhadoval bych to na nějaký N-MOSFETy, ale napřed to musim rozkreslit. Nemáte někdo schéma, jak je to řešený u Samsungu nebo Panasonicu ? A jaká je přesně funkce Z-SUS ?
Díky
Zaslal: ne únor 22 2009, 2:01 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Díky
Z_SUS board spíná Vyboj bunky panelu.. ten hybrid je nesehnatelný
Zaslal: po únor 23 2009, 13:22 Předmět:
To je humus, velebnosti.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 23 2009, 19:05 Předmět:
Stačilo by, kdyby ti šmejdi šikmovoký dali ty čtyři tranzistory ven a bylo by po starostech.
Nicméně, našel jsem dodavatele v UK, který by do dvou týdnů sehnal samostatnej hybryd 4921QP1024A. Chce za něj 55 GBP plus dépéhá a pošta.
Co vy na to ? Půjdem do toho? Kolik jich vezmem ? Vagón ?
Zaslal: po únor 23 2009, 19:19 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
tak to zkus - uvidis co ti přide Mě v LG řikali že ty IPM nejsou
Zaslal: po únor 23 2009, 19:27 Předmět:
Někde bejt musej....
Ještě jsem psal, kolik by stála doprava a pošta....
Našel jsem to i v číně. Tam jsem to našel pod názvem 42"IPM(WITHOUTPASS)_V6
Ale stránky maji jen ve vysypanym caji. Tak jsem zkusil poslat mejl....Ale tomu nevěřim tuplem. Tohle by mohlo bejt ono..... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
