Notebook Compaq Armada 1500C - adaptér
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 21:20    Předmět: Notebook Compaq Armada 1500C - adaptér Citovat
Kamarád má problém a poprosil mě zda bych to sem nevložil a pomohl mu, takže tady je problém:
Ahojte potřeboval bych poradit:Kolega si koupil notebook Compaq Armada 1500C a třetí den ho začal zlobit adaptér.Stačilo zahýbat přívodní šňůrou a OK ale počtvrtý uš nenaběhl.Změřil napětí na konektoru a to bylo 18,5V.Jenže tendle zdroj má speciální 4 dírkový konektor.On naměřil 18,5V na 3 dírkách.Po hledání na internetu sem našel stránky: http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109447626+1235835011441+28353475&threadId=762801 , http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?threadId=847391 , http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447626+1235832702910+28353475&threadId=1011277 a http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=712411&admit=109447626+1235832743676+28353475 kde to řeší co má kde být.Máangličtina není nejlepší ale pochopil sem že na jednom pinu má být napětí který říká že je vše OK a druhý něco monitoruje.Jenže nevím kolik má kde být a jestli to teče ze zdroje do notenbooku nebo naoopak.Jestli má někdo doma PLS mohl by poměřit a napsat?Případně sme uvažovali napojit zdroj místo baterky.Baterka je 14,4V 3Ah Nimh ale nevím jak se bude chovat protože baterka asi s notebookem komunikuje a jen napětí asi stačit nebude.Díky za náměty a pomoc
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Kvoli zlomenenu kablu dodrbat cely notebook ("napojit zdroj místo baterky")?
drabek06
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Kamarád odepsal:
kabel není zlomený.Je tam poničený konektor na na 230V ale zdroj jede.Jen z něj leze všude 18,5V.A těch 18,5V se dostalo na desku tak nevím jestli je deska poničená.Na baterku NTB jel.Zkusil sem napojit jen 18,5V na konektor ale NTB nenajel.Tak asi chce ještě něco z těch 2 kábliků
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Tych 18,5V sa musi dostat na dosku, ako inak by to napajanie fungovalo - bezdrotovo? Rolling Eyes
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 21:45    Předmět: Citovat
U te armady by mel jet klasicky na dva draty. Ale proc to delat jednoduse kdyz to jde slozite.
Prvni co je treba udelat pokud vyloucim zavadu adapteru tak zmerit napeti primo na desce. A pak se uvidi co dal.
Ale to vse tu v podstate uz napsal kolega rnbw.
Internet - metla lidstva
drabek06
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Odpověď:
Při zapojeném zdroji je na desce všude 18,5V.Zdroj může být vadný ale nemám jiný a ani nevím kde sehnat.Proto chci zjistit co tam na těch 2 pinech má být.Jestli by šel nahradit nějakým jiným.Ale když sem zrušil ty 2 kabliky kde nemá být + a - tak se nic nedělo.
Takhle vypadá ten konektor: http://www.efreeport99.com/efree/pic/COMPAQ/WP-20504_COMPAQ_18.5V_4.5A.jpg
