Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: po únor 16 2009, 13:13 Předmět: Jaké vodiče pro alternátor PAL 55A
tahám novou elektriku na traktoru a potřebuji vědět jaký vodič na sil. vývod alternátoru a co na buzení?
Nemáte někdo nějakou chytrou tabulku, kde by bylo psáno kolik A vydrží Cu licna v určitém, průřezu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 13:55 Předmět:
Přitom ten výstup jak sloní noha stačí jen k baterce - od té už si můžeš natahat dráty podle proudového odběru jednotlivých spotřebičů. Počítej s každým centimetrem, jak ten kábl bude delší než asi metr, kašli na 10mm2 a ber 16mm2 - kvůli úbytkům napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 17 2009, 11:13 Předmět:
Jakej traktor máš?Já mám doma Z 7011.Tam je to od altíku(6mm2)jen ke startéru a do baterie to pokračuje startovacim kabelem 50mm2. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
