Zaslal: st leden 21 2009, 1:36 Předmět: Stmivac s mosfet nebo igbt
Zdravim,
mam kontrukci stmivace halogenu a pouzil jsem zapojeni s triaky, s fazovym zavesem.Mam tam ale znacne ruseni audio techniky i pri vselijakych fitrech atd... Napadlo mne usmernit sitove napeti a spinat nejaky IGBT tranzistor v nejake frekvenci. Nemate nekdo zkusenost? Nbo schema Abych neexperimentoval s necim co nejde....
Zkusil bych to. Chce to např. 555 v osvědčeném zapojení, zvolit f třeba 50Hz a měnit šířku budících pulzů 1 až 99%, použít patřičný FET (nebo více FET paralelně dle odběru).
A bude to také mohutně rušit, stejně to budeš muset pořádně odrušovat.
U Mosfetu je dobré přidat k řídící elektrodě malý kondenzátor a tím zpomalit jeho spínání. Hodně se tím omezí rušení, ale zase to více hřeje, chce to nějak vyzkoušet.
Mno tak nevim, pokud bude ruseni podobne jako u triaku tak to nema cenu resit.Jde mi o co nejmensi vliv ruseni na zapojeni na podiu.Nejetsi problem jsou mikofonni kabely od snimacu kytar do kombicek. Delaji to i koupene stmivace dokonce vic nez mne ale ja bych chtel vic.
Od stmivace to mam k nejvzdalenejsi rampe kabel 9m takze o kratkem vedeni nemuze byt moc rec.Co kdyz bych dal za Fet jeste i civecku CCA 100uH? Mam ji u tech triaku a je to o 100% lepsi....
nevyznám se detailně v pódiové praxi, ale vést kabely silové se signálovými v souběhu nebude asi dobré nikdy.
Když bude stmívač integrovanou součástí svítidla a stmívací povel k němu povede na nízké proudové úrovni nebo dokonce analogově ss třeba 0-10V, tak se zbavíš nutnosti stínit napájení.
Kdyby se někomu chtělo vymyslet regulaci na principu váhového součtu binárních úrovní, stačilo by třeba 8 bitů, tak to bude taky stmívat a potřeba odrušení bude minimální... na tomhle principu funguje AM modulace moderních vysílačů, kde se dřív hřálo modulační trafo jako stodola a lampa ještě větší.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 22 2009, 11:47 Předmět:
marně přemýšlím proč se ti to nezdá. Většina triakových regulátorů pracuje s dobou sepnutí v periodě , Dostal jsem kdysi k řešení, právě rušení regulátorem pro pódiové osvětlení kde byl použit tesla obvod MAA(435) tuším který sice uměl fázové řízení, ale přesto rušil po oddělení MOCčke regulace pracovala stejně ,ale rušení ustalo. Možná to není stylisticky čisté ale prakticky to ještě funguje a je to deset let
No u triaku se řídí doba sepnutí, vypíná sám při průchodu proudu nulou. Pokud ho tedy spínáš v nule, tak vede celou půlperiodu a nereguluje.
Zaslal: čt leden 22 2009, 13:10 Předmět:
máš pravdu, ale přesto to na stmívání žárovky která má určitou setrvačnost stačí prostě se jen vynechávají jednotlivé půlperiody což při 50hz i když vezmu v úvahu že se některé překryjí s nečinností při sepnutí je právě kvůli té setrvačnosti vlákna docela slušný rozsah regulace
