Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st prosinec 26 2007, 15:38 Předmět:
Je tam jeden svab, odchazi dost casto hlavne pokud tim pohanis motor. Ovsem pozor - pokud ho mas KO, bude tam jeste jedna chyba ! Vymena toho obvodu pak vetsinou nestaci. Schema ale nemam, na tyhle opravy jsem ho nikdy nepotreboval.
Zdravim vsechny,prestalo mi taky fungovat nataceni.Povedlo se Vam Odstranit tu zavadu?Z dreamu mi jde 18V nebi 13,ale jakmu dam pretocit na jinou druzici tak mu spadne na napeti na 5v.Pomuze az vymnuti a zapnuti napajeni.motor s jinym satelim funguje normalne.Zavada je v castikde se meni to napeti na 13-18V.jsou tam dva tranzistory SMD Q70 ,Q71 a svab U70 LT1930.Jsem na sprvane ceste?DEKUJU VSEM
