Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 25 2008, 20:52 Předmět: Zrcadlové otočení PDF dokumentu při tisku - jak ?
Potreboval bych poradit. Mam vykres DPS v PDF dokumentu a jelikoz delam DPS fotocestou tak bych chtel mit vytisknutou stranu polozenou pri osvitu na DPS, ale tim padem potrebuju otočit při tisku ten DPS, ale vubec nevim jak. V nastaveni tiskarny nic neni ( HP LaserJet 2200D) a v prohlizeci Adobe Acrobat reader taky nic neni. Nevite nekdo jak, pripadne v cem to jde zrcadlove otocit ? Diky za rady . . .
Zaslal: út březen 25 2008, 21:19 Předmět:
Hledat umis? Tak mesic dva zpatky se na to samy ptal jandu! V jakym softu delas predlohy? Mirrorovat to musi jit uz v nem. Otocit to muzes v nejakem grafickem editoru.
Zaslal: út březen 25 2008, 21:40 Předmět:
Mno kresleny to je asi v Eaglu a v tom ja stejnak neumim. Pouzivam jinej soft. Vyzkousim kontaktovat autora, ale pochybuju . . . Mno nic sem se tedy nedozvedel. Me nezbude nez to osvitit vytisknutou stranou nahore . . .
Zaslal: út březen 25 2008, 21:45 Předmět:
Chjo, tak znova...otevrit v PDF Readeru, zvetsit napr. na 200% velikosti, zkopirovat a do grafickeho editoru to vlozit, upravit na 100% ulozit do bezeztratoveho grafickeho formatu(napr. PNG) a prevest do PDF, nebo tisknout primo z PNG, nebo co se ti zlibi.
EDIT//radix to napsal driv
Naposledy upravil stepa dne st březen 26 2008, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
pokud nejsi příliš zběhlý, tak slovíčka "kopni to do něčeho" a "grafický editor" tě moc nenavedou.
Zkus toto, pokud nemáš možnost použít spec softwarea pokud máš W 2000, W XP..- otevřený dokument v PDF zkopíruj do schránky (nahoře na liště zvolím velikost 100% potom je tam symbol foťáku v rámečku na který 1x myší kliknu, pak najedu do obrázku a podržím levé tl. myši a táhnu- orámuje se mi potřebný obrázek k přenesení), po puštění tl. myši to napíše, že se vybraná plocha zkopírovala do schránky. Pak přes START-PROGRAMY-PŘÍSLUŠENSTVÍ-MALOVÁNÍ se otevře prázdný obrázek, dej CTRL V a obrázek se objeví, potom dej na horní liště volbu "překlopit či otočit - překlopit vodorovně a je to, volbou tisk se hned může tisknout. Je možné též ihned vytvořit i negativ (volba invertovat barvy). Je samozřejmě možné si pohrát s volbou velikosti měřítka v PDF a poté v "malování", ale na to už přijdeš.
Nechť prominou ti zběhlí a doufám že se autor "drabek06" neurazil když je to takhle polopatisticky (a snad částečně srozumitelně napsáno)
Zaslal: st březen 26 2008, 9:49 Předmět:
Ja nechtel psat konkretni program, protoze kazdy pouziva neco jineho, tak abych nekomu nevnucoval neco co nechce. Jde to i v Malovani, ja nato napriklad pouzivam Irfanview, jde to delat i ve Photoshopu, Gimpu,atd atd. Slova asi volena spatne...omlouvam se. Kdyz to tak ctu, nevim proc jsem tam dal kopnout, taky jsem to nepochopil.
Zaslal: st březen 26 2008, 13:55 Předmět:
Mno prave ze to prekopirovani do malovani sem zkousel jako prvni, to me taky napadlo, ale po vytisknuti z toho vybehl hroznej paskvil kterej byl vykostickovanej a tak divne vystinovanej. Proste to nebylo k pouziti. Pak sem stahl nejakej soft na konvertaci PDF dokumentu do ruznejch jinejch formatu a taky z toho vzdy vznikl takovej monstroid. A to sem to zkousel ukladat do ruznejch formatu (BMP, GIF, TIFF). Misto kolecka to delalo takovy sisojdy. Takze taky k prdu . . .
Kdybys měl linux, tak bych ti poradil, ale v mrkvosoftu nevím.
Dokument v pdf vyberu v KPDF, tím se automaticky převede na png nebo jpg.
Pak ho otevřu gThumbu a můžu s ním kouzlit - zrcadlově převrátit, různě otočit, zmenšit, předělat na negativ ...
Naposledy upravil Radix dne st březen 26 2008, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 26 2008, 14:03 Předmět:
Nedá mi to, fakt tá HP LaserJet 2200D nemá funkciu zrkadlovej tlače? 1100-ka to vie, a deskjety tiež. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st březen 26 2008, 14:09 Předmět:
to drabek06: no tak tady uz koncim...ten postup co jsem ti psal u me normalne funguje(teda fungoval, ted jsem na linuxu a je to obdobne), takze nekde bude zrada...ted najit kde.
jandu napsal(a):
No ja si nemuzu pomoct, ale mam DJ940c a zadny zrcadleni nemuzu v nastaveni tiskarny najit.
Zaslal: st březen 26 2008, 14:28 Předmět:
Mno tak sem to ted zkousel znova abych nebyl za a fakt to vyleze mensi nez ma bejt a cely to je takovy domrseny. Prdim na to, proste to osvitim vytisknutou stranou nahore a bude. Stejnak to jsou vsechno celkem silny cary, tak by to nemelo nicemu vadit . . .
Zaslal: st březen 26 2008, 14:35 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Posli mi to na email(jestli to mas z amara, tak celou stranku), zkusim to, abych ti ukazal, ze by to melo jit
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
