Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: út leden 20 2009, 21:55 Předmět: Přepínač stop B-115
Zdravím!
Známému na B-115ce dělá problémy přepínač stop, prý je to docela častý problém těhle typů, je problém to opravit? Popř. nevíte, kde sehnat náhradu za přepínač? Díky za odpovědi!
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út leden 20 2009, 23:04 Předmět:
Běžná závada, nedávno zde probíraná. Zkus poptat u "TIPA", nebo "HADEX", nebo "COMPO" na Karláku. Ale připrav se na to, pokud jej seženeš a vyměníš, stejná závada se brzy objeví znovu.
Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: út leden 20 2009, 23:52 Předmět:
Hupni na druhou stranu tohoto fora, jmenuje se to jen B116. Nechci říct, že jsem to spravil, protože celkem věřím EKKARovi, ale zatím to jede jako fík. Bývám služebně pryč, tak to týden stojí a o víkend to vždy prubnu a...nechci to zakřiknout.
Dále Ti tu radili Compo, už je na nové adrese na Koněvově 132(Ohrada), www.icompo.cz , nabízej tam podobné mrchy, ale nevím zda to je přesně ono. Musíš pojmenovat ten typ!
U těch dnešních "Hadexů" atp.na ně nesmíš mluvit jazykem jako před 20 lety v prodejnách Tesla. Chci přepnač na B115 je pro ně už bohužel čínština - vlastní zkušenost.
Tak hodně zdaru
Naposledy upravil kosmit dne st leden 21 2009, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 21 2009, 8:30 Předmět:
Quest: rádo se stalo
BOBOBO: spíš pro lenochy... dobrá, dám si příště pozor. Psal jsem to jen česky a nikoli internetově. Čárka za slovo patří bez mezery. Ten odkaz se vytvořil sám po odeslání
Zaslal: st leden 21 2009, 10:56 Předmět:
Asi tak před šesti lety jsem se už opravdu nasral na jednu CM160, kterou musím občas používat. Vyletoval jsem přepínač ven, hned za krčkem vrtnul 1mm dírku, za prdelkou druhou dírku a celý ho prolil starým dobrým modrým Kontoxem 5, co se do něj vešlo. A nezdá se, že by to bylo dočasné řešení, funguje to i dnes a bez chrastění.
Celý problém tkví zřejmě v tom, že přepínače TS121 používané v sériovce neměly pozlacené kontakty a rotor byl namazán zřejmě nekvalitní kontaktní vazelínou, která po čase způsobila oxidaci postříbřených kontaktů.
Je tedy zřejmě žádoucí ten bordel vyplavit ven, Kontox se postaral o odstranění sirníků stříbra a k úplné dokonalosti by chybělo už jen vplavit do přepínače ještě trochu Kontoxu 10 /červeného/, který by celé dílo zakonzervoval.
Ale pozor, vrtat je třeba jen do hloubky asi 1,5mm, jinak nevratně poškodíte rotor. Já to napřed zkoušel na jednom podobném, ale už bezcenném přepínači, napřed jsem vrtnul, pak jsem zjistil, že to zajelo do rotoru a následně jsem zkušební přepínač rozebral, abych zjistil, kde a jak hluboko můžu.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st leden 21 2009, 15:12 Předmět:
Jak napsal předřečník, je to asi nejjednodušší metoda. Před dávnými lety, kdy se tyto mgf ještě hojně vyskytovaly v užívání, jsem jeden tento vyřazený přepinač rozebral abych zjistil, kde je možné vrtat dírky. Nakonec jsem dospěl tamtéž jako kolega, to znamená aniž bych přepínač demontoval z desky pl. spojů vyvrtal jsem první dírku kousek od začátku, druhou dírku jsem nevrtal na konci, ale těsně za druhou polovinou přepínače. Troška kontaktolu vždy zapůsobila zázračně (pouze se mírně ztratila kluznost), ale nebylo nutno vyletovávat to množství nožiček.
Zaslal: st leden 21 2009, 23:12 Předmět:
striga: Bomba!!! Ty v pravo to budou.. Maj bejt tripolohovy, pocet sepnutejch kontaktu v kazdy poloze 8 (aspon myslim). Mel bych o jeden zajem, kolik za ne?
