Tisk DPS
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 9:27    Předmět: Tisk DPS Citovat
Dobrý den, chtěl jsem si postavit spektrální analyzátor z amára 96/1 a problém je ten, že DPS, která je v tom čísle otištěná je o něco málo menší, čili bych pak do ní nedostal součástky (především IO). Konkrétně místo 18cm, jak uvádí, má po vytištění 17,2 cm.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neporadí, jak to vytisknout ve správném měřítku. Samozřejmě existuje varianta PrintScreen, jenže tím se mi to celé zrastruje. Návrh vlastní by byl časově náročný a nevěřím tomu, že bych dokázal navrhnout jednostrannou desku.
Díky za rady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Skoro kazdej ovladac tiskarny co jsem zatim videl umi zvetsovat tisk. Spocitej si kolik % potrebujes a zadej je do zvetseni. To tisknes primo z PDFka?
made001
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 10:02    Předmět: Citovat
A fakt že jo, poprvé mi to nějak nešlo. Tak to je super, díky za radu!
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Buď naskenovat, nebo v pdf je funkce foťák. Nerušit, přemýšlím
Obrázek pak vlož do wordu, chytni za růžek a nastav potřebnou velikost.
made001
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Jenže pak se ti to zrastruje. Tomu se snažím vyhnout, jak jsem psal nahoře. Jinak bych si samozřejmě poradil sám Very Happy
