monitor VIEWSONIC P810
Pietro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 20:32    Předmět: monitor VIEWSONIC P810 Citovat
zdravim vsechny priznivce techniky a prosim o radu.... V tomto monitoru chassis 21VS001 odešel zdroj v primarni casti - FET tranzistor 2SK2148 a u nej jsou dve diody, jedna na pozici D826 a druhá D824 (obě do skratu), ted mi jde hlavne o tu diodu D824 (mela by to byt zenerka), nemam schema a nevim na jake je napeti, jsou na ni pouze dva prouzky - oranzovy a cerny. Poradi nekdo? Diky moc. Petr.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 12:04    Předmět: Citovat
jde-li o zdroj s IO typu UC3842 a je- li ta dioda zapojena mezi G a zem nebo u UC3842 mezi PIN 6 a zem, jde o ZD pro napětí 18V.
