NTB Asus F3SG - nefunkční jack
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 10:15    Předmět: NTB Asus F3SG - nefunkční jack Citovat
ZDravím, nevíte jak je rešena detekce "zasunutí" jacka do zdířky pro sluchátka? Přestal mi fungovat sluchátkový výstup. Zajímavé ale je, že se vnitřní repro při zapojení jacka vypnou, ale neobjeví se nápis, že "byl připojen konektor". A ještě zajímavější je, že pokud zapnu v biosu ten otravnej zvuk při POST, tak při zapojených sluchátkách je z nich slyšet...A teď babo raď, notebook mám měsíc a potřebuju ho mít u sebe, nerad bych čekal měsíc na reklamaci...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Na tom jacku by mel byt i digitalni vystup (SPDIF), takze to mas nekde prepnute (napr. v mixeru).
no_-_name
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 12:37    Předmět: Citovat
To právě nemám, normálně to chodilo a nikdo s ničím nehýbal a teď už to nejde.. Zaráží mě, že to "nedetekuje" připojený jack. Když připojím mikrofon, tak to funguje normálně a hláška o připojení se v trayi objeví.
Standa99
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Tipuju, ze mas zvukovku Realtek. Podivej se do mixeru a popripade zvol, ze nechces zadny vystup SPDIF.
 Soubor:  spdif.PNG
 Velikost:  17.56 kB
 Staženo:  96 krát
no_-_name
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Je to realtek alc660... ale jak říkám, tohle nepomohlo Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 20:59    Předmět: Citovat
skus si otvorit v realtek ovladacom paneli kartu vstup/vystup zvuku,klikni na obrazok pri zelenej zdierke ked mas pripojene sluchadla...mas tam pravdepodobne line-in alebo nieco ine...rozpoznavanie pripojenia ineho zariadenia-v tomto okienku "analog" klik na ten klucik-nastavenia-tam najdes volby pre rozpoznavanie pripojenych zariadeni.ak nepomoze,skusit reinstal ovladaca a softu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 0:16    Předmět: Citovat
tatak, taky bych to typnul na nastavení - reinstal ovladačů by měl pomoci...
no_-_name
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Tak najdi konfigurační "klíček"... Je tam jen v sekci digitální, a tam je přesně to okno, jehož obrázek poslal Standa. Ovladačů jsem zkoušel už tuny Smile
Takhle to vypadá, když není připojeno nic NEBO když jsou připojena sluchátka. Nic se nezmění.
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  36.68 kB
 Staženo:  102 krát
a takhle to vypadá, když připojím mikrofon. Analogicky to dříve bylo u sluchadel
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  43.97 kB
 Staženo:  101 krát
