Zaslal: ne říjen 26 2008, 10:39 Předmět: uPC s 2 seriovými porty
poradil by mě někdo nějaký uPC který má dva sériové porty a šlo v něm programovani v aplikaci (ISP) . Mělo by se jednat o uPC na bázi 8051 ve velikosti SMD.Nejprve jsem chtěl použít AT89C51ED2 ale ten má pouze jeden ser. port. Chtěl bych ho napájet napětím okolo 3V. A druhej dotaz by byl k obvodu FT232RL, kreslím schéma v eaglu(v. 4.11) a za boha ho nemohu najít v knihovnách i když bych předpokládal že by tam měl bejt. Poradí někdo kde ho najít nebo jakou si přidat knihovnu.Zatím moc děkuji...
Pokial by nevadila ina architektura ako 8051 tak napriklad texas instruments msp430f149 32k flash, 1k ram, pre debug je Jtag, nizkoprikonova architektura myslim od 2,2V a je to nejake QFP asi 64. Este ma napada freescale MC68HC908AZ64, 64k flash 2k ram QFP64. Obidva chipy su k dostaniu ako samples priamo od vyrobcu.
Projdi si uživatelské knihovny na netu, určitě tam ten obvod v některé je.
pro ED2 se dá použít klidně AT89S51-33P
standartní piny x51 sedí, ale pozor na P1.5 ..6 ..7, mjí přehozené označení alternativní funkce SPI (nesedí MISO,MOSI a SCK).
Q:"Proč to sakra s tím z** převodníkem nechce k** mluvit ???"
A: Viz dataseet.
