Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 22:50 Předmět: Mechanika za jinou.........
Zdravim panove....hledal jsem zde radu ale niceho jsem se nepriucil tak se k vam obracim....mam DVD recorder JVC DR-MH 200SE a je zde slabsi mechanika....o toceni trimrem se nebavme! Typ origo mechaniky je H-L Data Storage model GDA-41638 a chtel jsem ji zamenit s modelem samsung SH-S182 ale neco chybi...cte uplne vse ale nevypali ani na to blbe DVD-R...proste napise na display 0:00...tudis nevi...Pokud mate nejake rady a snahu mi poradit tak piste...s pozdravem Jirka
Ten samsung bude mít jiné AT příkazy pro zápis,výrobce ten standart dodržují jen pro čtení.Nedivil bych se, kdyby byl rozdíl i mezi mechanikami jednoho výrobce
Namiesto tychto starsich mechanik sa uz dodavaju nove PMD0120-MH30 mechaniky,zaroven treba urobit aj upgrade softveru,aby mechanika fungovala korektne. Urcite ti to nebude chodit z hociakou mechanikou!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 08 2008, 8:25 Předmět:
Vsetky mechaniky maju rovnake prikazy podla nejakych standardov (inak by nefungovalo ani napalovanie na PC tak, ako funguje). Problem moze byt v miernych odlisnostiach medzi tymi mechanikami a vo firmwari toho rekordera, ktory si s tym nevie poradit.
Zaslal: po prosinec 08 2008, 9:09 Předmět:
no firmwary jsem k tomu nenasel....jako na ten stroj....neevim kdyby aspon se dalo vlest to toho softu ale nic zadna kombinace tlacitek jako u SM v TV ....nic jen na ridici desce jsou dva konektory a ten jeden je urco na firmware inst.
Zaslal: po prosinec 08 2008, 10:27 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jurik napsal(a):
a co tak prubnout vypalit ovladace na cd a nechat ho jak si s nim poradi.....
WTF
What The Fuck?...tak sorry s timhle jsem se nesetkat takze jsem nepozral tolik moudrosti.....jen jsem chtel poradit....ale kdyz dokazez prepsat firmware vlozenim cd do mechaniky tak me napadlo jestli ovladac mechaniky neprepises do programu stroje....
