Po blesku se uškvařil zdrojový šváb ICE 2B0565. Jako náhradu jsem určil 2B265 ( v KEERu 0565 nemají). Dále vyhořel (kromž jiného) i senze odpor SMD. Nemá někdo schéma reálného zapojení těchto obvodů. Podle zbytku písma na odporu by měl mít asi 100 ohmů, což je dle mého blbost. Zkoušel jsem 100, 10, 1 i 0,1 ohm, ale bez výsledku. Pulzák nenajel.
Dík Rošťák..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 27 2008, 19:58 Předmět:
Nevím proč si neosadil originální typ, viz www.ame.cz/?param=fullresult&text=ICE2B0565 .Co se týče hodnoty R_sense, tak jeho hodnota bude velice malá, asi tak 0,47-0,68R. 100R je nesmysl.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: út říjen 28 2008, 8:54 Předmět:
Do keeru mám poštovné za děkuji. Ame ně bude stát balné a poštovné 120 korun, což je asi 2* více než stojí šváb. Ale počkám, až budu kupovat něco jiného, a přidám ho k objednávce. Stejnak mi to DVB zůstalo.
Dík.
