zablokování funce potenciometru
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 19:59    Předmět: zablokování funce potenciometru Citovat
Potřeboval bych nějak zablokovat potenciometry, které řídí frekvenční měniče. Jde o to, že obsluha by neměla mít možnost točit potenciometrem a tím měnit rychlost stroje. Nebo s ním může točit, ale bez toho, že by na to reagoval ten měnič. Potenciometr nejde dát jinam.
Nemá někdo nějaký nápad, co s tím?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Vyměnit za typy nastavitelné jen pomocí nástroje a zapustit. Pokud je to příliš pracné, tak vhodně zadeklovat a zamknout.
Killroy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Zalezi na typu menice. U novejsich jde zvolit zdroj zadane hodnoty, takze je treba toto nastavit jen na tlacitka (up-down) a zajistit spinacem s klickem, pripadne rovnou zvolit pozadovanou frekvenci a zajistit vstup do nastavovani heslem. Jestli je menic nejaka vykopavka, pak opravdu tezko. V kazdem pripade by chtelo precist si manual k menici.
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Obsluhují to ženské a jsou v tomhle případě velice vynalézavé. Zadeklování moc udělat nejde, kolem není příliš místo a jsou tam ještě tlačítka atd. Navíc, strojů je 11 a co kus, to originál včetně měniče. Od předpotopních až po celkem nové. Rychlost se musí přestavovat někdy i několikrát za 24 hodin. Napadly mi elektronické potenciometry, ale nikdy jsem s tím nedělal. Že by existovaly přímo potenciometry s nějakou blokací, to asi ne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Zaplombovat strhnute blomby trestat Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:00    Předmět: Citovat
hafca mimo jiné napsal(a):
..zadeklování moc udělat nejde, kolem není příliš místo a jsou tam ještě tlačítka atd. Navíc, strojů je 11 a co kus, to originál včetně měniče.
V tomto případě by to mělo vyřešit odpovídající vyškolení obsluhy o práci na daném stroji s tím že je zakázáno to a to. Cokoliv jiného má být považováno za porušení pracovní kázně a podle toho poté také odměněno. Je to sice drastické opatření, ale u mnohých mnohdy bohužel nezbytné. Někdo ty stroje obsluhuje, jiný je nastavuje. Kam by to štelák dopracoval kdyby každý kroutil ním čím nemá a podle toho jak se mu zlíbí.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne říjen 26 2008, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:03    Předmět: Citovat
S tim bastlenim opatrne, pokud se ti neco podela, stroj necekane zmeni otacky a nekomu to urve ruce, jdes do basy. Muze se taky stat, ze slepice si neco udela vlastni blbosti a bude se to na nekoho snazit hodit. No a inspektorat bezpecnosti prace jsou taky pekni pitomci a kdyz uvidi pri naslednem vysetrovani urazu nejake vase upravy na stroji je na problem zadelano. Navrhoval bych opravdu nastavit ovladani na tlacitka a pripadny ovladac pripojovat pres nejaky konektor. Novejsi menice jdou pospojovat sbernici a ridit centralne, ale pokud je to kazdy pes jina ves, bude to problem.
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:16    Předmět: Citovat
K úrazu naštěstí dojít nemůže. Jde o to, že některé si chtějí vylepšit výdělek na úkor životnosti stroje a ostatních co nešvidlují. Uhlídat je moc nejde, jedním okem sleduje jak jí jede výroba a druhým, kdo se blíží. Všechny vědí, že je to o průšvih, ale pokušení je silnější. Když se k tomu přidá ještě nevraživost mezi šichtama a případné malé, zlomyslné snížení rychlosti... Zkrátka baby.
Ideální by byl nějaký uzamykací potenciometr. Nikde ale nic nemůžu najít.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Killroy: Proškolením obsluhy? To by jsi koukal co člověk v provoze nevymyslí. U mého bývalého chlebodárce byl stroj vytápěn plynem (hořák ohříval olejovou náplň). Mistr v provoze kterému patřil ten stroj, ve snaze aby se rychleji ohřál, nastavil provozní a havarijní termostat na plno. Elektrikář který tam vždy přišel na opravu se jen divil jak je to možné. Až shoda náhod napomohla tomu že se u opravy objevil elektrikář, mistr, vedoucí provozu a mechanik závodu. Po dohadování a debatě jak je to možné že se termostaty "rozštelují". Mistr povídá "Ale to se rozštelujou jenom tyhle dva termostaty" Nechápavé pohledy vedoucího a mechanika. A bylo podebatě. Udělala se velká petlice přes oba termostaty a už se od té doby "nerozštelovaly". Jiná kapitola je u nového chlebodárce. "Chlapi musíme dělat ty mašiny blbuvzdorný" prohlásil nejvýše postavený... Co dodat?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:50    Předmět: Citovat
vrky mimo jiné napsal(a):
Killroy: Proškolením obsluhy? To by jsi koukal co člověk v provoze nevymyslí...
Vím velice dobře jak to v provoze chodí. Tohle je extrém, nepopírám a pan mistr byl zjevně idiot. Ale popisovaná situace je jiná a běžně to funguje tak že ti lidi by měli vědět co a jak mají dělat a taky co nesmějí dělat. Tak je to funguje všude a to mi nevyvrátíš. A pokud to tam nefunguje, tak je něco špatně a nemůžu to řešit tím že překopu půl stroje.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne říjen 26 2008, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
vrky
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem dodat: A jakou má sílu když má elektrický paleťák. To jenom koukáš co dovede.
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Ty lidi to vědí a vědí to dobře. Zrovna tak ale vědí, že není možné, aby u každého z nich někdo stál a hlídal je. A nedělám si iluze, že to někde funguje jinak, tedy ideálně. Občas někdo o nějakou korunu přijde, ale začne líp koukat, aby ho někdo neviděl a dohonil to, o co minule přišel.
Zkus nastínit, jak bys to řešil sám. Je to prostor cca 50x50m a je tam kolem 20 lidí u strojů.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:38    Předmět: Citovat
1 dozorce + 1 bič
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Když nic jiného nepomůže, tak bohužel jen vhodná mechanická zábrana. Krytka s pantem, zámek a hotovo. Pokud by to nešlo řešit jinak než že by se musely zakrýt i okolní volně přístupné ovládací prvky, můžou v tom být odpovídající přístupové otvory. Chápu že z pohledu "neviděl jsem" je to jednoduché, ale nemožné to určitě nebude a je to schůdnější cesta než shánět nějaké zamykací potenciometry anebo to celé nějak elektricky překopávat. Obzvlášť když je každý pes jiná ves.
Killroy
kbulda
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 23:18    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Podobně mi lidi rozštelovávali PIR spínače na osvětlení chodeb.
Než jsem na to přišel, trvalo mi to půl roku.
Myslel jsem, že jsem namontoval šmejdy a chodil jsem to stále seřizovat.
1 čidlo jsem kvůli tomu měnil v reklamaci.
Pak jsem se na*ral, vzal jsem kleště a vytrhal čudlíky od trimrů.
Nyní je 7 let pokoj a čidla stále fungují.
S blbcema se holt dělat nedá !
