Zaslal: ne říjen 05 2008, 17:23 Předmět: Vadné DVD
Zdravím,
prosím o radu,mám Xero HSD 415.Přestal načítat DVD.Pomalu se roztočí a pak jako když mechanika cikluje.Mechanika je tam SHD - 2502N.Je to na opravu a nebo stím mám podložit Auto?.Vyplatíé se oprava?.
Dík za radu,nedalo mi to a oddělal jsem vrch a znovu spustil.Jednou to načtlo a pak nic.Dá se stím něco udělat?Myslím koupit motorek nebo vyčistit?Jsem laik.
PREDPOKLADAM,ZE OPTIKU SI VYCISTIL,TAK SKUS STREKNUT DO MOTORCEKA ZOSPODU DO TYCH OTVOROV WD-cka A SKUS TO PUSTIT,NIEKEDY TO MOTORCEKU POMOZE,ALE IDEALNE JE VYMENIT HO. SKUS POZRIET AJ PASIKOVY VODIC,CO IDE K OPTIKE CI NIEJE OHYBANIM ZLOMENY.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: po říjen 06 2008, 11:37 Předmět:
Optiku by som liehom nečistil,skôr niečo na čistenie optík a objektívov (lieh zanecháva taky biely povlak),a motorček skús vyčistiť tak,že zospodu nastriekaj nejaký kontox a pod. a pretoč ho na vyššom napätí,ja dávam cca 17V,ale iba pretočenie a ešte keď sa dotáča tak ho prepólujem a spravím to tak 2-3x za sebou.Buď sa chytí,alebo už bol taký vadný,že zhorí.
Zaslal: po říjen 06 2008, 11:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
17V je dost vela, tie motory sa tocia dost rychlo aj na 3V.
Jasnačka,to viem,len ak je už chytený,tak 17V ho dorazí a máš istotu,môže byť aj špinavý a pod. a vtedy to povolí,robím to tak stále a odíde asi 1 motorček z 20-tich.Potom mu skontrolujem odber pri 3V.Netvrdím,že môj postup je najlepší,ale mám to otestované a dvd-čka sa mi nevracajú s vadným spindle,zatiaľ .
Tak jo,zkusím to ,ale pro jistotu jsem obešel spec. prodejny (opravny) a když jsem jim řekl co potřebuji tak si ťukali na čelo,až v třetí jsem uspěl a bez problému mi to ojednají.Tak si říkám ,naco tam vlastně jsou????
Já zapoměl že existuje Elektrobastlírna a tam jsu lidi kteří poradí a nic za to nechtějí,ti co za to mají peníze tak poradí ale ne dost korektně.I když vím že ta oprava nemusí vyjít,tak ten pocit že jsem proto udělal vše mě hřeje.
Silio: - Nikdy se mi nestalo, že by líh dělal nějakou vrstvu na čočce CD mechaniky (Syntetický líh z drogerie - míň smrdí).
Za to některý plexiskla žešednou, ale nějakým olejem se dají znovu "zprůhlednit" Nějakým olejem je myšleno cokoliv, co je mastnýho (Olej na šicí stroje, Konkor, nebo Indulona)
