Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so květen 14 2016, 20:49 Předmět: Nebezpečné elektrické nůžky na živý plot
Při stříhání živého plotu pomocí elektrických nůžek se mezi nožnice dostal kousek tvrdé dřeviny a pohyb nožnic se zastavil. Při následné mé snaze ten kousek dřeviny vydolovat jsem dostal ránu el. proudem ! Proto od té doby při tomto úkonu raději odpojím nůžky od přívodu. Je možné, že při provozu nůžek je na nožnicích napětí ? Nebo se to stane jen při jejich zablokování ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 14 2016, 21:20 Předmět:
To není o dávání bacha, jestli to bylo od fáze, tak je třeba nůžky zkontrolovat!!! Statika je jedna rána, 50Hz zabrní vždy, je to tak rychlé, že i když rychle ucukneš, vždy vnímáš brnění. Nepodceňuj to a zkontroluj to nebo nechej zkontrolovat a to nejen měřením izolačního odporu, ale i demontáží a prohlídkou, může být někde prodřená izolace a fáze se může dotýkat při vibracích kovových dílů jen někdy. Může to někoho zabít.
Zaslal: ne květen 15 2016, 12:25 Předmět:
Díky všem za reakci.
Ano, má normální dvoukolíkovou zástrčku jako sekačka.
Zařízení jsem již mimochodem vyřadil a nepoužívám, neboť se strhal převod a jenom vrčí.
Mimochodem pozor také na čínskou oranžovou 20 m prodlužovačku, která se dá koupit levně např. v Penny nebo Makru. Měl jsem s ní špatné zklušenosti - nejprve se ukroutily obě flexo koncovky a po jejich náhradě za obyčejné zase docházelo na určitých místech k přerušení vodiče následkem přepálení.
