AIWA CX-NS202EZ věž
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 17:44    Předmět: AIWA CX-NS202EZ věž Citovat
Prosím Vás, o radu jak opravit závadu na regulaci hlasitosti u této věže. při otáčení regulátorem hlasitosti se mění hodnota hlasitosti v rozmezí 01 až 03, víc nejde. Z repro není nic slyšet. Mám sice podezření na potenciometr,ale je zde nějaké nové provedení u kterého lze otáčet na obě strany bez koncové polohy. Nemá žádné označení, má 3 vývody a nápis ALPS. Potřeboval bych radu kde sehnat případné schéma.
Dík.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 18:54    Předmět: Citovat
Tady nejde o potenciometr ale pouze snímač pulzů a směru otáčení (ta hlava, jak vono se to jmenuje??!!) a na základě toho elektronika řídí hlasitost ev. jiné funkce. To němění nic na tom že ten spinač je zadělanej tou jejich vazelínou, která zatuhla. Dá se to rozebrat, vyčistit, ošetřit a zpětně sestavit. Ale než se k tomu dostaneš, budeš proklínat výrobce jak je geniální a myslí na servis. Hodně štěstí. Díky Bart1 ROTAČNÍ KODÉR!!! to se uleví když si člověk vzpomene na něco co už dávno ví..
Naposledy upravil mi-ro dne po říjen 31 2005, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Fhnuk
Založen: Jul 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 21:10    Předmět: Citovat
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 12:10    Předmět: Citovat
Tak jak říkal mi-ro, vyčistit od vazelíny očistit kontakty nejlíp skelnovlákennou tužkou a pak je ještě napružit. No a nový se dá sehnat i u AME http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=130 tam prodávájí přímo ten ALPS.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 14:38    Předmět: Citovat
Jmenuje se to rotační kodér. Mají je i http://www.metronix.cz/ - ale asi ne origoš. Pokud pasujou rozměry proč jej nepoužít.
Tyhle kodery podle mne nejsou moc spolehlivé.
machrfilip
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 19:31    Předmět: AIWA po zákroku Citovat
Díky za pomoc, otočnej přepínač na regulaci hlasitosti jsem rozebral , napružil kontakty a odebral trochu té ztuhlé vazelíny. Funkci kontaktů ověřil bzučákem , zpětně zamontoval do věže a regulace hlasitosti opět maká.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 20:59    Předmět: Citovat
Pokud jsi neudělal chybu a nejsi "dřevo" tak to chodit musí, vždycky to jen opravuju a nemám reklamací, to samý i u MODE SW.
