Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne srpen 03 2008, 16:16 Předmět: Fazomer
Nema niekto schemu na fazomer na ktoreho vystup sa da zapojit digitalny voltmeter?Skusal som simulovat v TINE fazomer uverejneny v KE 2/2001 a bol dost nepresny a hlavne mi vadilo ze ked bol fazovy posuv nulovy tak to ukazovalo 2 stupne.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: po srpen 04 2008, 9:22 Předmět:
Několikrát v různých časopisech (poprvé v ELO) vyšel návod na fázoměr se dvěma 4046. Nevím, co to bylo v KE2/2001, ale jestli to je on, tak ten funguje bezvadně. Používali jsme ho v práci, dal se zkalibrovat a měřil přesně. Nulu určitě ukazoval správně. Na výstupu jsme měli digitální modul voltmetru 200mV. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: po srpen 04 2008, 9:53 Předmět:
Schemu určitě někde mám, jen ji momentálně nemohu najít. Když by se prohledaly modré amára, tak tam jednou taky bylo toto schema, ale já mám amára jen na CD a v tom se hledá špatně. Třeba se ozve někdo, kdo ví, kde ten fázoměr se dvěma 4046 byl. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so srpen 09 2008, 16:49 Předmět:
je nutne v tomto zapojeni pouzit 3130 alebo staci nejaky klasicky operak?Pretoze nebudem do neho pustat vacsie frekvencie ako 50 Hz myslim ze staci klasicky operak.Nejake TL alebo LM..co vy na to?
