Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 967 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 24 2008, 19:17 Předmět: Detektor podzemních prostor
V jednom starém amáru (1987/4) jsem našel pod názvem "elektronická virgule" popis metody, kterou je možno detekovat podzemní dutiny.V podstatě se jedná o přijímač s vysílačem 32Mhz (dle zmíněného E.Hartmanna) asi metr od sebe, dipoly jsou otočené o 90stupnů. Nad pozitivním nálezem nějak dojde ke změně polarizace a příjmu signálu.
Dále se článek zminuje o útlumu při příjmu na VKV nad podzemními dutinami a jinými "geopatogeními zonami".
Jelikož se zajímám o speleologii, velmi bych se chtěl dozvědět podrobnosti o těchto metodách, případně i o moderních trendech ve vývoji podobných přístrojů...
Zaslal: pá červenec 25 2008, 9:13 Předmět:
O něčem podobným jsem se nedávno bavil s jedním zákazníkem, používají to na hledání dutin a obecně prohledání terénu. Vzhledem k záběru je to celkem rychlá práce. Tohle mě taky zajímá, určitě to časem zkusím vyrobit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 28 2008, 11:36 Předmět:
Díky za odkazy, jsou to ale dlouhovlnné hledače kovů.
Ernest Hartmann při svých pokusech použil vysílač 32Mhz 60cm - 1m vzdálený od přijímače, ten byl laděný na 3 harmonickou a anténu měl polarizovanou tak,aby za normální situace nedocházelo k příjmu.
Jako vysílač mám v úmyslu použít ovladač 27Mhz z hračky, přijímač udělám jednoduchý, líbí se mi schéma podle ok1ike.
Jenom musím ještě nějak vyřešit připojení měřáčku na sílu pole.
Asi by som uvazoval o nizsich frekvenciach, tie lahsie prenikaju prekazkami, asi aj podou. Ale nerozumiem, ako bude detekovana anomalia. Nastane zmena polarizacie? Geologicke snimace snimaju odraz vlny od anomalie, je to overene a bezne sa to pouziva. Ale toto
Zaslal: po červenec 28 2008, 14:01 Předmět:
Dutiny a přechody v hornině údajně mohou způsobovat anomálie v mag.poli země a tak by vkv vlny mohly reagovat na ně spíš než přímo na dutiny.
At je to už jak chce, vyzkouším, uvidím.
Zaslal: po červenec 28 2008, 15:13 Předmět:
Jestli chceš měřit mg pole, tak si postav magnetometr. Jenom to chce flašku kerosinu jako médium. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
někde jsem četl zě nad takovým místem je nějaká změna v kladných a zaporných iontech, ale těžko říct jestili to reaguje na podzemní prostory zrovna tak jako v tom článku z AR87
