Po vypnutí projektoru DO po nějaký čas běží ventilátor, až se ochladí žárovka na požadovanou teplotu, a pak se vypne i on. Jaký vliv má na žárovku výpadek sítě? Pak nefunguje chlazení ventilátorem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so červenec 26 2008, 1:20 Předmět:
Keď vypadne sieť, tak nebude svietiť ani lampa a ochladí sa prirodzeným spôsobom. Ten ventilátor je tam viac-menej preto, že lampa vyžaruje veľké teplo v tom malom stiesnenom priestore a môhlo by prísť k poškodeniu ostatných súčiastok, preto sa to teplo z prístroja ODVÁDZA. Skús ten ventilátor otočiť, a zistíš, že pri prúdení vzduchu do vnútra Ti zareaguje po pár sekundách teplotné čidlo.
Zaslal: so červenec 26 2008, 15:51 Předmět:
Spíš se může horkem "přidřít" ten ventilátor či zkřivit kryty... Výrobce ovšem s výpadky elektřiny moc nepočítá, jinak by k tomu dodával ještě UPS _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten ventilátor tam není proto,aby chladil lampu,ale aby chladil lcd a okolí,po výpadku proudu,už není co chladit,proto se výrobce tímto vůbec nezajímá.
Zaslal: so červenec 26 2008, 20:08 Předmět:
Ani nevíte, kolik "umělců" to vypíná vytažením ze zásuvky.... Že tím prudce vzroste teplota uvnitř mašiny jim vůbec nedojde. Že to vadí přímo i LCD jsem netušil, většinou je uvnitř pěknej labyrint...
P.S. Ale to je asi tak, jak někteří odmítají pochopit, že motor se nejlíp zchladí tím, že se nechá běžet na volnoběh. Raději ho sadisticky vypnou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No zalezi u jakeho. U DLP mas svetlo primo z lampy privedeno pres rozmitaci kotoucek a jedno zrcatko primo na cip. Ale je tam dost masivni chladic takze nepredpokladam ze by se dokazala z niceho nic behem chvilky tak zvednout teplota. U klasickeho se samostatnymi cestami pro RGB (labyrint zrcatek a 3lcd na konci) bych poskozeni neveril. Lampa je chlazena samozdrejme taky. Sama na sobe ma vetraci otvory tak aby vzduch proudil i kolem samostane vybojky a chladil parabolu zevnitr i z venku.
PS: s temi auty to je nejhorsi u aut s turby. Lide se pak divi ze jim po 100tis km odejde turbo a jinym drzi 500tis bez problemu. U vetsich motoru nekteri pouzivaji dochlazovani. Vypnes motor ale je tam male elktricke cerpadlo ktere zabrani prehrati vetsinou hlavy a varu vody uvnitr motoru. Nebo audi tt ma chalzeni vstirku a po razantnejsi jizde ma na chvili zvyseny volnobech aby dostatecne kolovala voda v okruhu. _________________ Internet - metla lidstva
