Zaslal: út prosinec 09 2008, 23:29 Předmět: Prosím poradte laikovi
Dobry den, prosim zdejsi nadsence a odborniky o tip:
Kamaradka zakoupila dva ruzne set top boxy ke dvoum ruznym starsim televizim, - kazda v jine lokalite v jinem byte v Praze. V obou dvou pripadech se pri sledovani digitalni TV pres set top box v nepravidelnych intervalech televize samy vypinaji (nekdy po minute, jindy treba po hodine). S o neco novejsi televizi tyto set-top boxy funguji spravne. V obou pripadech je pripojeni pres SCART. Ma nekdo tip, cim by to mohlo byt? Nejake prepeti, ktere ty starsi TV nezvladaji ci co? Dekuji predem za ochotu
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st prosinec 10 2008, 0:23 Předmět:
Petr 12 napsal(a):
Ne, je to něčím jiným. Ty starší TV při analogovém příjmu nepoznaly tak spolehlivě, jaké shity se to vysílají. Zato teď, když to přijímají digitálně, tak už to poznají spolehlivě. Dělá se jim z toho špatně, tak se radši vypnou.
Do moderních televizorů se už proti tomu zabudovává speciální filtr.
Ale vážně, je moc prima, že hýříte podrobnostmi, jako např. o jaké typy TV se jedná, o jaké typy set-top-boxů se jedná, jestli je to SCART připojení RGB anebo CVBS, jestli jste to nezkusil připojit přes anténu (pokud to ty boxy umí), a taky
jestli ty televize nemají aktivován uspávací režim při ztrátě signálu,
jestli při tom nežádoucím vypnutí TV se taky vypne set-top-box nebo ne,
jestli ty set-top-boxy nemají nastavený nějaký časovač pro zapnutí/vypnutí.
To se to potom radí, když má jeden čeho se chytit
UPRESNENI: Prvni set-top box je PHILIPS, druhy nejaky skoro no-name. Oba dva jdou pres SCART, nemaji RF modulator. Jedna TV je Grundig, druha nevim. Podrobnosti jsem vynechal proto, ze pri naprosto stejnem problemu u dvou nezavislych propojeni ruznych TV i STB jsem cekal nejake obecne vysvetleni problemu kombinace stara TV + DVB-T, uz proto ze privolany televizak to proste odbil resenim - v obou pripadech koupit novou TV. Proto jsem se pro jistotu obratil jsem. SET-TOP box se nevypne, jenom TV, ani v jednom pripade nejde o zadny sleep-mode, timer, auto off, proste nic podobneho, zadouciho. TV se vypne, respektive uvede se do STAND BY. Dekuji jeste jednou za pripadne tipy.
Tipoval bych to na poruchu TV. Informace ze SCART nemůže TV přepnout do St.By. Auto off - Tv to být nemůže, protože v AV režimu nefunguje. Navíc ta nepravidelnost vypínání je taky divná.
P.S. televizákovi se nediv, když neví tak nabídne jiné řešení.
U nás ti jeden hned nabídne ještě prodej nové TV.
Už ani ti televizáci nejsou co bývalo. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st prosinec 10 2008, 19:18 Předmět:
Některé televize mají vypínání a zapínaní napojené na pin scartu. Zkus si zjistit na netu který to je a v konektoru který zapojuješ do televize ho vyletovat. Možná se ti tam indukuje nějaký bordel a pak ti to vypíná tu televizi...
Ta televize se vypne bez jakehokoli podnetu. Bez dalkace, prepinani, proste uplne z niceho nic. Nekdy bezi treba hodinu, jindy se vypina kazde dve minuty.
Zaslal: st prosinec 10 2008, 20:51 Předmět:
Anonym napsal(a):
1. pokus: ve SCART konektoru odpojit piny 8, 10, 12
když ani to nepomůže,
2. odpojit vše kromě
1, 3, 4 (STB) ..... 2, 4, 6 (TV) audio
19, 17 (STB) ...... 20, 17 (TV) composite video
21 (STB) ...........21 (TV) stínění
