Zaslal: po červenec 07 2008, 15:59 Předmět: TOPFIELD TF6000CR
Nevíte někdo z čeho je v tomhle satelitu krmený LNB?Sehnat schéma se asi nečapu a nemůžu to najít.Byla bouřka a veškerá elektronika z toho baráku je v tahu.Satelit maká jen tak že z jinýho satelitu připojím koax z výstupu na další přístroj a pak má napájení a jede.Díky.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po červenec 07 2008, 16:51 Předmět:
Nevim proc, ale ten obvod odchazi a vetsinou neodejde nic jineho, uplne stejnou zavadu jsem resil u par jinych znacek.
Protoze to neni moc stare a videtelne tam nebyva nic videt zkusil bych reklamaci.
Pokud to dobře chápu tak ho použiješ jako druhý a tak to vypadá že odešlo napájení LNB protože při propojení s jiným vlastně napájíš LNB z prvního receiveru a tak to pracuje.Hledal bych L200 nebo LM317.Často se používají k přepínání 13/18V a LNB si v sobě z tohoto napětí bere pro sebe 5V přez LM7805.
