Pokusam sa zostavit tento zosilnovac ale chcel by som to spravit tak ze tie tranzistory budu na chladici odizolovane takze by som chcel to specialne zapojenie so zemou odstranit..v texte je to zdovodnene..tu je schema...prosim poradte ak viete co upravit ak to chcem odizolovat na chladici
Použít izolační podložky pod tranzistory a izolační průchodky pro šrouby.
Koupit lze např zde:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=23141
Pro připojení tranzistorů se pak použijí pájecí oka přidaná pod šrouby.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so listopad 15 2008, 7:52 Předmět:
nejde o to ci je to blbost alebo ne..proste chcem urobit stereo a mam trafo iba s dvoma vinutiami takze musim to odizolovat ale neviem co mam upravit v scheme _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 15 2008, 10:06 Předmět:
Jenomže tento zesilovač je takhle navržený z mnoha důvodů, víme ? Mimo jiné proto, aby šly pouzdra konců natvrdo spojit a teplo z nich odvádět co nejlépe, a mohly pracovat bezpečněji. On to pan Quilter kdysi vymyslel, nechal si to i patentovat a založil si na tom svoji firmu, která je největším světovým výrobcem profesionálních audiozesilovačů.
Aha,takže jestli jsem to dobře pochopil, máš trafo s dvěma vinutími a jedním napájet levý a druhým pravý kanál.
Tak zapoj jeden vývod vinutí na zem a k druhému vývodu zapoj diody aby jedna usměrňovala kladnou druhá zápornou půlvlnu a dostaneš tak dva symetrické oddělené zdroje(dvojnásobné napětí,poloviční proud).
Dve vinutia, myslis tym standardne trafo s jednym sekundarom? Tento zosik na stereo upravis len ak urobis dva totozne monobloky. (ak chces zachovat princip tohto zapojenia)
