Poškodená RJ centrálu AUDI
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 12:55    Předmět: Poškodená RJ centrálu AUDI Citovat
Do RJ zatiekla voda a oxidácia urobila svoje, našťastie po vysušení, vyčistení a zakonzervovaní funguje aj centrál, aj diaľkové ovládanie aj ostatné funkcie, ale úplne všetky asi nie, ak si všimnete jeden IO 4816P-001-104 (integrovaných 8ks 100kOhm navzájom izolovaných rezistorov) s vypálenou dierou v púzdre...dokázal by niekto vysvetliť, ako sa niečo také mohlo stať? Shocked márne si nad tým lámem hlavu, nedokážem pochopiť, ako mohla vyhorieť odporová sieť 100kOhm rezistorov v obvodoch s napájaním 12V...kedže schému sa asi nepodarí zohnať, tak ani neviem, akú majú funkciu, nemal som zatiaľ čas blúdiť po plošáku z oboch strán, nič iné som zhoreté nenašiel, ani pohľadom, ani meraním...mám objednaný nový IO, uvidím, čo bude, ak ho vymením...ale rád by som si vypočul názory skúsenejších, ako mohlo k tomu vyhoretiu dôjsť...
[img]http://pho.to/5jjmX[/img]
[img] http://pho.to/5jjmX [/img]
Prečo to vloženie obrázku nefunguje? Shocked
Naposledy upravil PeteBurns dne ne květen 25 2014, 12:24, celkově upraveno 3 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 14:48    Předmět: Citovat
Nefunguje to jednoduše proto, že odkaz nevede přímo na soubor s obrázkem.
Ale po pravdě nevím, jak se tohle mohlo stát Shocked
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 17:00    Předmět: Citovat
protože to neumí . . .
http://i.share.pho.to/a004e47a_o.jpeg
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Ale ved tu nevidno ani ten tvoj sposob Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Lebo pouzivas nejaky dementny server, co nevie poslat spravny content-type.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Shorelo to bo zkrat, na tom vetsim obrazku nektere vodive cesty nahore vubec nevypadaji dobre. Muze se stat, ze vymenis soucastky a shori ti to znova.
Osobne bych na vrakaci sehnal jinou jednotku, nebyva to problem a ani extra drahe. Co to mas za audi? A4 B5 nebo novejsi? Nak
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 12:57    Předmět: Citovat
rnbw, namiesto toho frflania nam to teda ukaz Wink
nakadah, nemohlo to zhoriet bo skrat, skus si este raz precitat popis - viac ako 12V tam nenajdes a odporova siet je 100kOhm, aky tam pri skrate potecie prud? Smile Je to A6Q C5, ide o to, ze novu jednotku treba nakodovat na nove kluce a vsetko mi tam funguje, aj automaticke zatvaranie vsetkych okien vratane stresneho naraz...jedina funkcia, ktora este nefunguje, je ich automaticke otvaranie, co by sa v lete hodilo, no zatial som nemal cas skumat to viac...
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 13:04    Předmět: Citovat
[img]http://www.google.com/images/srpr/logo9w.png[/img]
Nakadah
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Dalsi debata je marna. Hodne stesti.
