výškový reproduktor
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 13:31    Předmět: výškový reproduktor Citovat
Dokáže mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi piezo výškovým reproduktorem (třeba co prodává PS elektronik) a těmi co třeba dělá TVM? Chci si postavit nějaký reprobedny do kuchyně, takže to nemusí bejt žádne high end za tisíce. Ale zase na druhou stranu to zabere přece jenom nějakej čas a vyrobyt chrchlátko se mi taky nechce. Razz
Dále mám dotaz zda-li někdo nenarazil na stránky na postavení RDS dekoderu nejlépe i s frekvenční syntézou. Prosím neposílejte typy na Amat. radio.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 14:30    Předmět: Citovat
Co sa tyka vyskovych reproduktorov, tak "piezo vyskovy reproduktor" funguje na principe mechanickej deformacie monokrystalu od el.napatia (aj naopak). Cast "tych od TVM" su magnetodynamicke, kde mechanicky pohyb membrany vznika v dosledku posobenia el.mag.pola cievky reproduktora proti mag.polu permanentneho magnetu. Ich konstrukcia ma dosledky na parametre - tie najdes v katalogu, ale obecne plati, ze piezo repr. maju vlastny rez.kmitocet hodne vysoko a kvalitne 2-pasmove sustavy s nimi asi nespravis, 3-pasmove ano, s mag.dyn. nieje problem aj pri 2-pasmovych, rez.kmitocet maju spravidla okolo 1.5-2kHz. Na tvojom mieste by som vsak asi obehal predajne, Hi-fi bazare a pod, zohnal by si kvalitnu techniku za rozumne ceny
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 14:40    Předmět: Citovat
Pokud chceš bedny do kuchyně tak se těm piezo vyhni. Dají se sehnat i kaloténové repro noname za 80Kč a jsou stokrát lepší. Mají je třeba v Hadexu a nebo v Tipa-obojí mají stránky na netu-hadexx má slušný výběr levných repro, pokud ti nejde o Hifi. Very Happy
bart1
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 15:20    Předmět: Citovat
Díky za rady a typy.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 16:04    Předmět: Citovat
pieza(v cenové relaci do 1 000Kč) jedině do odpaďáku... Exclamation
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 19:16    Předmět: Citovat
K tomu RDS dekoderu je neco tady Arrow http://ulegan.de/rds/picrds.htm
.Taky o tom premyslim
bart1
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 11:10    Předmět: Citovat
Jo ten jsem zkoušel. Má několik nevýhod - teda alespoň pro mne.
1. Pokud není signál tak se na displeji neobjeví třeba NO RDS, ale nějaký keci co je to za verzi - takže zabudovat to do výrobku nic moc.
2. Má radiotext, ale ten běhá dosti rychle - což je problém s odezvou LCD dispeje.
3. Určitě by to šlo upravit, ale není k dispozici zdroják - mít ho, tak by to bylo souper.
toom
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 21:00    Předmět: Citovat
A co si tak o nej zkusit napsat Question Question Question
