Vypálení PIC
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 10:30    Předmět: Vypálení PIC Citovat
Mám program v HEX a potřeboval bych ho dostat do PIC16C58XT/P.
V GM už tuto službu neposkytují.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Zkus to v www.asix.cz
89C2051
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Proč to potřebuješ nacpat zrovna do takle starýho PICe! Pokud by to byla verze s F místo C tak bychom se mohli domluvit, že ti to vypálim. Jak mám vědět, že ten program nemá chybu a v PIC16C58 nejde opravit program. Musel by si ho vyhodit a naprogramovat jiný. Pokud by to byl PIC16F58 nebo podobný s F tak se jen smaže a naprogramuje znovu.
Hezký den Martin.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Existuje asi jen jeden opodstatněný důvod proč použít PIC16C58 místo 16F58. PIC 16C58 má maximální kmitočet 40MHz! Pokud potřebuji opravdu rychlost, tak mi nic jiného nezbude.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:50    Předmět: Citovat
To je zajímavý postřeh, asi ta použitá flash paměť bude pomalejší. Tzn, že asi jenom ona nedovolí procesor provozovat na 40MHz. To mě vede k otázce, zda-li někdo zkoušel podobné procesory provozovat na vyšší frekvenci než max. udaná výrobcem?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Ano skusali mnohi len je otazka ci to bude fungovat a ako spolahlivo.
16f628 4Mhz isla na 20Mhz
Horsie je to s jeho vstupmi a vystupmi tie nemusia stihat....
Proste nebudme cinania....
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Mně taky. Zajimalo by mě, jaky je v nich rozdil...
Atlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Predpokladam technologia vyroby... otestuju a napisu ci zvladne 4 alebo 20. Teraz je to uz iba mozno marketing na 20Mhz daju vysiu cenu, pritom aj 4Mhz moze byt 20tka len to tam nenapisu.
NEma zmysel sa na tym zamyslat...
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Zdravím Estra.
Říkáš,že v GM Ti to nenaprogramují.
Hele,v každém GM maj k dispozici funkční Programátor.
Stačí se nedát odbýt a škemrat,dá se vše! Hodně úspěchů.
Bye-EXA-Ostrava
EXA
