Zaslal: út květen 20 2008, 11:44 Předmět: Lednice Gorenje nechladi
Nedávno jsem si koupil lednici Gorenje použitou a po měsíci bezproblémového chodu mi přestala fungovat. Vevnitř je teplo a motor je úplně žhavý a mřiž v zadu je studena předtím byla vždy docela tepla. Předtím praskala, a když chladila, tak hučel motor, teď když ji zapnu, tak zahučí a pak něco jemně lupne a pak je tichu jen se značně zahřívá motor Je to asi 170cm vysoká lednice s jedním motorem. Na novou nemam a na opraváře taky chtěl bych se zeptat, co na ní může být pokaženého a když už zaplatím příchod opraváře, tak mi neřekne, že to nejde. Děkuji moc.
Vypadá to na motor že odešel ale ještě se koukni na motoru na konektory.Někdy špatným kontaktem se třeba jeden vyhřeje a může to takhle blbnout.Teď jsem jednu takhle opravoval,stačilo vyměnit vodiče co jsou ke konektoru na motoru a lednice zas jede.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st květen 21 2008, 1:33 Předmět:
Zdárec,
mohlo by taky jít o vadný rozběhový relé .... (velmi častá porucha u lednic Samsung).
Používá se pro nastartování - rozběh chladícího kompresoru. Po zapnutí je k síti na určitou (krátkou) dobu připojeno pomocné - rozběhové vinutí motoru (velký záběr ), pak relé přepne, připojí síť na druhé - hlavní vinutí motoru kompresoru. Pokud je však relé kaput, motor "jede" na pomocné vinutí, poměrně dost se zahřívá a velmi brzo ho tepelná ochrana vypne! A celý děj se opakuje, než odejde i motor. Mrkni na to, to relé se jinak dá sehnat již jako univerzální pro příkony až do 3600W.
