Po zapnutí na mě cca 15sec. škaredě syčí , (tipuju problém ve zdroji) pak se uklidní a vše šlape zdánlivě OK, jen se nezobrazuje OSD (hned po zapnutí tam ale na chvilku problikne).
Ještě sem ji neotevřel, nejdřív jdu nakoupit 20dkg Elytů, až je všechny vyměním a pistololofkou projedu studeňáky, máte mě tu zas. _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 27 Bydliště: BRNO
Zaslal: pá březen 07 2008, 16:05 Předmět:
Nechci být moc dotěrný ale nebylo by schema pls ? Na downloadu sice jedno je, ale trošku hůře čitelné. _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Zaslal: út březen 25 2008, 17:31 Předmět:
Nevím jestli mám založit nové vlákno,.... tato bedna už šlape v pohodě, teda skoro v pohodě. Ale mám ještě pár dotazů.
1/ po zapnutí, asi minutu až dvě, než se zahřeje, nepravidelně vypadává obraz (rozlaďuje se) , jen takové mikrovýpadky.
2/ na pravé straně začíná obrazovka lehce žloutnout. Zleva v rozích , pro změnu modrat. Je to ale pozorovatelné pouze při sledování dokumentu o eskymácích, spousta bílé
3/v SM to hlásí 20895 provozních hodin, je to hodně ? Dá se tomu údaji věřit? Kolik běžně vydrží obrazovka ?
4/ Děkuji předem za Vaše zasvěcené rady _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st březen 26 2008, 0:39 Předmět:
Doplním kondíka, k bodu 2.: Treba čakať do výpadku elektr. energie, prípadne vypnúť po niekoľkých mesiacoch TVP aj sieťovým vypínačom a samozrejme, nezabudnúť ho po čase aj vypínačom zapnúť K bodu 3.: Prevádzková doba sa ráta aj v pohotovostnom režime, čiže s obrazovkou to až tak veľa nesúvisí. Bežne mám na oprave TV, ktoré majú nabehané cez 30.000 a obrazovky sú v pohode.K bodu 4., Niet zač, radi poradíme.
Zaslal: so květen 17 2008, 13:27 Předmět:
phil napsal(a):
Se to nějak začíná zhoršovat, trvá i půl minuty než se "srovná", budu na to muset hodit voko.
Jak mně se nechce. _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
