Zdravim, taková otázka... Nemůžu si vzpomenout na zapojení , vzpomínam že se to dělalo ze dvou hradel, něco sem našel, ale nechápu zapojení toho R2 a C2 na resetu, nemá to bejt opačně ? http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/jednotlacitkoveovladani.html nebo pokud někdo máte něco jinýho...
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: st duben 23 2008, 20:48 Předmět:
Já bych osobně dal 10x menší odpory a 10x větší kapacity, ale jinak v tom nevidím problém. Každopádně bych ale podstatně !!! zvětšil bázový odpor tranzistoru a dal tam bc 337/40. Pro 12V a 1k to tenhle CMOS není schopen utáhnout.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 23 2008, 21:43 Předmět:
Není potřeba zvětšovat kapacity, místo C2 může být klidně 100nF, ale z principu zapojení je tento obvod spíše demonstrační. Problémové je tlačítko, které má vždycky zákmity a v případě horšího kontaktu (stárnutí, oxidace...)už nepomůže ani paralelní kapacita. Místo tlačítka by bylo vhodné zapojit klopný obvod R-S nebo MKO. Na výstup zapoj odpor 50k - 100k do báze a jako tranzistor bude vhodnější darlington.
Zaslal: pá duben 25 2008, 9:33 Předmět:
Proč by tam do báze měl dávat 50 - 100k, když CMOS zaručeně dá na výstupu 0,5 mA? A přitom je jedno, jaký je tam odpor.
Pro klid duše bych tam nechal ten 1 k a tranzistor dal BS170. (odpor je tam pak jen jako ochrana proti vf kmitání) _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
