LCD monitor IBM typ 9417
petr1991
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 16:03    Předmět: LCD monitor IBM typ 9417 Citovat
Zdravim, prosim vas nema niekto nahodou servisny manual k LCD monitoru IBM model 9417-AB6 alebo 9417-HB2 ; mam s tymito monitorami taky isty problem -> blbne invertor - zapne sa, zasvieti a hned sa vypne (zhasne) ale obraz je tam nadalej (len nie je podsvieteny). Asi tam blbne nejaka ochrana, len neviem co. Preto by sa mi hodil manual, lebo bez toho to je tazko. Alebo aspon zapojenie IO OZ9936DN. Dik za odpovede...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 17:23    Předmět: Citovat
OK, tak som jeden monitor opravil aj bez servisneho manualu, problem bol v jednej CCFL trubici - bola prasknuta, a preto tie ochrany vypinali invertor; ale mam tu este jeden podobny LCD monitor, ale tam su v invertori aj SMD suciastky, manual zatial nemam tak neviem ci sa mi to podari opravit, keby nebolo ineho vychodiska tak vymenim invertor za druhy... ale keby mal niekto nahodou schemu od tohoto LCD, pomohla by mi...
