cawte....
nemate nekdo schema regul zdroje tak 0-60V/0-4A
to omezeni... muze byt aj treba 0-2A..
Vzhledem k obrovské výkonové ztrátě na výkonovém prvku při zadaných parametrech (0-60V/0-4A) bych zásadně doporučoval zapojit do série dva běžnější zdroje, každý například 0 - 30 V nebo mírně ustoupit od požadavků na napěťový regulační rozsah a řešit to jako impulsní zdroj.
Zaslal: so duben 05 2008, 14:25 Předmět:
Zasadni vec...nenapsal si, jestli zdroj spinany, nebo linearni. Podle toho se da vychazet dal.
Priklanim se k Tandelovu reseni, bud 2 linearni spojit(mas potom moznost i symetrickeho napajeni), nebo slevit na 50V a postavit nejaky spinany zdroj...jsou i integrovane varianty(LM2576HVT-ADJ), pouze doplnit o proudovou regulaci.
Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: so duben 05 2008, 22:22 Předmět:
já jsem kousek od Liberce, a dávat asi ještě dalších bůhví kolik korun za poštovný se mi nechce, když stojí jen 57 korun, a tim že ho tu u nás budou mít si jistej moc nejsem
Zaslal: so duben 05 2008, 22:44 Předmět:
borovecek napsal(a):
Kdyz se bezne prodava, tak neni problem v nejakem shopu se soucastkami objednat(v Liberci urcite nejaky bude).
