ctv 2123
dula
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:43    Předmět: ctv 2123 Citovat
Dobry vecer prajem... potreboval by som poradit...ohladom CTV 2123 txt ....ked zapnem TV svieti mi zelena led ale telka nenaskoci,obrazovka vobec nereaguje poradte vymnil som IRFIBC30G aj NL101 a ani ho nehne dapredu dakujem.....
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Napětí na výstupu zdroje jsou v pořádku?
dula
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:52    Předmět: Citovat
ano je tam 300 V
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:03    Předmět: Citovat
To máš snad na filtračním kondenzátoru na vstupu zdroje ne? Já myslel výstup! Měj by jsi tam mít cca 115V a nějakých 12V + -.
SPM-GROUP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:23    Předmět: Citovat
pozri napajanie horizontalu .odpoj celi rozklad a meraj malo by tam byt okolo 128 v ak tam nebude toto napetie pozri filtraciu rks .
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Ak tam to napätie je, skontrolovať budenie VN tranzistora a studené spoje okolo VN trafa. Ak nejde budenie už z procesora, smola... Pozor, budenie tam má byť len ak svieti zelená LED.
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Jinak pro info na výstupu zdroje napětí na elytech:
C122 = 23V, C123 = 116V, C126 = 15V, C125 = 8,5V
C129 = 12V, ve stby. 1,2V
C133 = 8V, ve stby. 0V
Snad ti to pomůže.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Předně vyměň kondíky ve zdroji,potom trochu přidej G2,Z největší pravděpodobností se ti objevi vodorovná čára uprostřed obrazovky.Stahni G2 zpět a hledej.Nejspíš bude vadná ZD12 pro napajení obvodů.po výměně by to mělo naskočit.(Ta ZD je napajena z VN trafa.)
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:16    Předmět: Citovat
ale co presne robi si nepovedal .ci ti ho len nezapne a ked das chlpy k obrazovke taha ti ich ? ak hej tak vn trafo je ok .abo ja som mal taku chybicku krasy ze mi nesli vychylovacky takze setko sa mi rozsvietilo zvuk siel ale obrazovka nic . presne by si to musel opisat
dula
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:39    Předmět: Citovat
tak ako letka sa rozsvieti a z reproduktora vychadza chraplavy vzvuk a obrazovka nic nereaguje.......
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:49    Předmět: Citovat
dula napsal(a):
Nepiš nic neříkající blbosti a prvně prověř to co napsal bobecek. Pokud si s tím nevíš rady, vzdej to a přenech někomu s odpovídajícími znalostmi.
Killroy
