Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 26 2008, 20:18 Předmět:
Koukni na spodek patice, někdy bývá vedle lamel napsán typ. Podle mě to bude ta VY1. Zkus, kdy to bude žhavit. U lamelových patic je žhavení vždy vyvedeno na dvě prostřední lamely z těch čtyřech, které jsou u sebe nejblíž. Na to připoj regulovatelný zdroj přes miliampérmetr, zvyšuj napětí a pozoruj vlákno, kdy začne žhavit. Pak porovnej napětí a proud s údaji v katalogu. Pozor, někdy to žhavení není vidět, tak sleduj miliampérmetr.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt březen 27 2008, 11:46 Předmět:
Měl bych též zájem. Děkuji ! Například v rádiu Philips 830 AS je použita dvoucestná dioda s označením 506. Mohlo by to být něco obdobného možná jednocestného.
Zaslal: čt březen 27 2008, 18:49 Předmět:
Kaca napsal(a):
506 je klasická Philipsovská dvojdioda. Nehledej v tom žádné záludnosti, je to celé označení . http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_506.html
Jo a mohl bych prosit taky ten návod na adresu dole (samozřejmě s klasickým z@vin@čem)?
