zdravim, potreboval by som zistit, ci je mozne toto rele pouzit tak ako stykac, to znamena ze ci je mozne do jeho ovladacej casti zapojit fazu a nulak trvale, respektive napriklad na 15 minut zo spinacich hodin, alebo ci sa moze pouzit len kratky impulz cez tlacitko.
Cez tlacitko som ho skusal na stole, stlacim raz - zapne, stlacim druhy raz - vypne, len sa obavam, ze ak ovladanie zapojim zo spinacich hodin, ze zhory.
V predajni som pytal stykac a predali mi impulzne rele, co som si vsimol bohuzial az doma.
vdaka, ale nic nove som sa tam nedozvedel a odpoved na moju otazku tam nenasiel.
Rozumiem tomu ako funguje impulzne rele.
Uvediem jednoduchi priklad. To rele ma 4 kontakty, " silove " 1 a 2 a ovladacie +A1 a -A2.
Na kontakt 1 privediem fazu, z kontaktu 2 zapojim odchod fazu na ziarovku. Na ziarovku zapojim este nulak. Na +A1 prvediem fazu z tlacitka a na -A2 pripojim nulak. Ked zmacknem tlacitko ziarovka svieti a bude svietit do vtedy, pokial nezmacknem tlacitko znova. Cize tuk do tlacitka ziarovku rozsvieti a dalsi ju vypne.
Ja potrebujem vediet ci to tlacitko mozem nahradit spinacimi hodinami, cize faza na +A1 nebude posobit sekundu, ale povedzme 15 minut, ze ci cievka nezhory ??
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 29 2013, 22:05 Předmět:
V návodech k časovým relé je údaj o minimální délce ovládacího pulzu (třeba 15ms) a maximální doba bývá uvedena jako neomezená nebo není uváděna vůbec. Z toho plyne, že to shořet nemůže. Třeba když někdo zablokuje zápalkou mžikový vypínač na chodbě.
Jen nevím, jestli se tam dá navolit logická funkce, kterou požaduješ. Aby to vypnulo ihned po skončení ovládacího pulzu a zároveň to bylo sepnuté po celou dobu sepnutí ovládacího pulzu. To je totiž přesně případ, ke kterému netřeba časové relé.
zapinanie a vypinanie by som vyriesil tak, ze hodiny sa daju nastavovat po 15 minutach. Cize napriklad o 6:00 hodine hodiny zopnu a na +A1 pride faza, tym sa rele zapne, 6:15 hodiny vypnu a nestane sa nic, rele je stale zopnite, 6:30 necham na vypnute, 6:45 necham na vypnute a na 7:00 nastavym hodiny opet zopnut, hodiny zopnu na 15 minut, ale rele sa vypne, cize takto dosiahnem, ze rele bolo zopnute hodinu a hodinu hrial bojler.
Ma to ale jeden hacik, keby doslo pcas tych 15 minut k vypadku elektriny a opetovnemu zapnutiu, tak by to rele zacalo fungovat opacne. Ked by malo byt vypnute, tak by bolo zapnute a naopak.
ja som pouzil uz dvoje taketo hodiny tak, ze som ich vstrcil do zasuvky a zastrcku z bojlera zasunul do nich, tak ako su tie hodiny konstruovane, ale zasuvka, alebo vydlica sa v tych hodinach v priebehu 2 az 3 mesiacov roztavila. Preto som chcel pouzit jednofazovy stykac, ale predali mi impulzne rele v obchode.
Ze su na to specialne spinacie hodiny, ktore sa daju pouzit samostatne viem, ale stoja okolo 40 euro a riesil som to u otca, no a on uz taketo hodiny mal zakupene trojo kusov davnejsie.
Momentalne som to zapojil tak, ze som pouzil iba tie hodiny, ale bez zasuvky a zastrcky, kable som k hodinam peripevnil cokoladkamy, tak uvidim, ci sa v priebehu nejakych dvoch mesiacov tie hodiny nerostopia. ked to vydrzia 3 mesiace bez poskodenia, tak to urcite vydrzia na dlho a nebudem to riesit. Rele vyuzijem na nieco ine.
