Zaslal: so červenec 30 2011, 11:22 Předmět: Prosím o radu o zapojení LED diod do zásuvky
Zdravím pánové a dámy, chtěl bych poprosit o radu o zapojení LED 5mm červená 12000mcd/15° čirá http://www.tipa.eu/cz/led-5mm-cervena-12000mcd-15-cira/d-83499/
Co bych musel ještě sehnat, kdybych si pořídil 60ks LED diod, aby mě to správně fungovalo? Chtělbych si udělat osvětlení že bych do plechu bych udělal 60 dírek na každou diodu a pak je nějak spojil a zapojil do zásuvky...
Poradíte mi?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 30 2011, 12:04 Předmět:
To jsme tu řešili už mnohokrát, například toto vlákno je jedno z nich.
Od toho je nahoře odkaz "Hledat na fóru".
Chceš si svítit červeně, no, proč ne?
LEDky mají uvedenou svítivost při proudu 20mA a napětí na každé je přitom 2,2V.
Když dáš všechny do série, bude na tom řetězci něco mezi 90 a 120V, čili potřebuješ srazit 110-140V (plus nějaké volty na toleranci napětí v síti). Za usměrňovačem s filtrací pak potřebuješ v sérii s LEDkami odpor zhruba 12k, ale bude se na něm ztrácet výkon více, než 4W, takže musí být dimenzovaný na větší výkon a umístěný tak, aby nevadilo, že poněkud hřeje.
Nebo dáš paralelně dva řetězce po 30 LEDkách (jeden řetězec tam a druhý zpátky, jako v tom výše uvedeném vláknu), to dělá 45-66V na každé straně, čili LEDky začnou svítit vždy až v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota napětí na nich vyšší, než toto napětí. Zhruba lze počítat, že pro 18-20mA tžam vyhoví kondenzátor 680nF/1000V. Odpory zůstávají stejné (jeden omezuje nabíjecí proud při zapnutí, druhý vybíjí zbylý náboj na kondíku po vypnutí.
Dvojice LEDek se navzájem chrání proti průrazu napětím v závěrném směru, i proto průrazu napěťovými špičkami v síti.
Toto řešení má tu vlastnost, že střídavě svítí vždy jen 30 LEDek.
Ale počti si v tom vláknu a prohledej případně i další, máme toho na výběr.
LEDky mají uvedenou svítivost při ..... Když dáš všechny do série, bude na tom řetězci něco mezi 90 a 120V, čili potřebuješ srazit 110-140V (plus nějaké volty na toleranci napětí v síti). Za usměrňovačem s filtrací pak potřebuješ v sérii s LEDkami odpor zhruba 12k, ale bude se na něm ztrácet výkon více, než 4W, takže musí být dimenzovaný na větší výkon a umístěný tak, aby nevadilo, že poněkud hřeje.
tu neplotu bych vyřešil větráčkama, potřeboval bych názvy součástek, které k tomu potřebuju, já jsem uplný amatér a navíc je to mimo můj obor, ale doma jsem takovej menší kutil, tak mě to láká si sestavit si to sám a zapojit do zásuvky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 30 2011, 12:21 Předmět:
Když je to pro tebe španělská vesnice, tak napřed začni tím, jak rozsvítit jednu dvě LEDky přes odpor z baterie. Nebo z "trafa do zásuvky", dají se koupit různá a výběr je skutečně pestrý. To bych pokládal za mnohem bezpečnější řešení.
Je dobře, že si momentální stav znalostí a zkušeností tak otevřeně přiznáváš (nejlepší cesta k tomu, jak s tím něco udělat). Ale pouštět se přes španělskou vesnici rovnou do zařízení galvanicky spojeného s rozvodnou sítí je o život nebo požár. O držku v každém případě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 30 2011, 13:11 Předmět:
Ale zase to bude blikat = svítit jen v jedné polovině = 50x za sekundu. Když se dají dvě poloviny antiparalelně, bude každá půlka svítit v opačné půlvlně = proud kondíkem bude stejný (20mA v obou směrech), jen úbytek napětí na jeho reaktanci bude muset být větší. Kmitočet blikání pak bude 100Hz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 30 2011, 16:10 Předmět:
Joj - ten můstek jsem přehlíd, za ním bude samo 100Hz. Záleží ale taky na tom, kolik lumenů světla od těch LEDek je požadováno, jestli by nestačilo aby svítily jen půlkou - pak by se i dalo uvažovat o nějakém tom mA navíc - přece jen pojedou v pulsním režimu a při antiparalelním zapojení se budou o maličko víc než 50% času chladit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Osobne bych se pri urovni tvych znalosti v oboru do napojovani ledek na sit asi nepoustel.
Myslim ze lepsi by bylo koupit napr. takoveto ledky http://cgi.ebay.com/50-pcs-Red-PLCC-6-5050-3-CHIPS-SMT-SMD-LED-Light-/380358101577?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588f1c0a49 , nebo primo pasek z nich slozeny a k tomu bezne 12V "trafko" na halogenky.
Ty ledky sviti nekolikanasobne vic a jsou nekolikanasobne levnejsi nez ty cos uvadel. Na chipu jsou 3 LED, zapoj je do serie a pres odpor 150R primo na 12V.
Vyhrajes si s pajenim a nehrozi nebezpeci ze te (nekoho jineho) to zabije.
Zaslal: ne červenec 31 2011, 14:25 Předmět:
www.flajzar.cz - má toho 6 půlek včetně zdrojů a instalačních udělátek na ty pásky. A není jedinej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
