U téhle pračky se začalo projevovat to, že někdy neodstředí prádlo , hlavně těžší věci , jako ručníky a pod.Manželka tvrdí , že to trvá tak čtvrt roku a že to před tím nikdy nedělalo. Je u té pračky použité nějaké čidlo , třeba náklonu bubnu - rozložení prádla , aby pračka nevyběhla z koupelny a je možné , že by to čidlo bylo ujeté?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 7:25 Předmět:
Mám pračku stejné montážní skupiny . Máš možnost nastavovat otáčky ždímání ? Jestli tam máš seriový komutátorový motor jako já , pak je tam tachodynamo a příslušná elektronika . i u nás to prý točí málo , tvrdí manželka . Ale zatím se to točí a podrobné schema nemám , tak to nechávám být . Čidlo na výkyv tam , alespoň u mé Rz není . Při začátku ždímání se buben otáčí pomalu a pomalu se zvyšují otáčky a prádlo se rozloží po obvodu bubnu . Mám ale taky Eudoru a tam je vskutku čidlo na výkyv . Je to futral na mikrospínač s převodem umělohmotnou poddajnou páčkou , uloženou v gumě a skrz dolu visí táhlo a na něm je kruhové žávažíčko . Při rozkývání pračky sepne mikrospínač a tím zablokuje rychlé otáčky a pak po chvilce guma vrátí mikrospínač a jede znovu .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 10:01 Předmět:
Podobný problém jsem měl u Zanussky. Taky se jí nechtělo točit když byl těžký buben a muselo se ubrat prádlo. Čuměl jsem do toho dva dny a potom zavolal servisáka. První co udělal, tak vyměnil 4uF kond na motoru a bylo to. Inu kdo umí, tak umí. Kdo neumí, tak čumí..
