TV Funai - blbne
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 10:19    Předmět: TV Funai - blbne Citovat
Mám problém s přenosnou TV Funai. Asi po 5 hodinách provozu se sama přepne, zeslabí se zvuk a nejde zesílit a asi po 2 hodinách provozu nereaguje na dálkové ovládání. Pak stačí TV vypnout na nějakou dobu a po zapnutí zase funguje, ale závady se objeví po kratší době. Studené spoje jsem žádné nenašel. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:33    Předmět: Citovat
A reaguje na ovládání přímo na televizi ?
Ruzha
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Bohužel po těch asi 5 hodinách nereaguje ani na ovládání na TV, pouze někdy přepíná programy, ale jen některé.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Procesor K.O.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Může být, někdy k odstranění tohoto problému pomůže snížit jeho napájení. Idea
Killroy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Zkus vzít chládicí sprej a všechno kolem processoru včetně jeh zchladit, ivudíš jestli to teplotně má vliv
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:54    Předmět: Citovat
ahoj 1x jsem měl vadný procesor, 1x svod na ručním přepinání .
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Já měl ten svod na přepínači na telce taky. Zkusil jsem je odpojit a ovladač šel ale může to být i ten profesor nebo možná paměť ?
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 19:07    Předmět: Citovat
U Funajek jsem měnil procesor již 3x.Vždy se chovala stejně.Po zapnutí bez problému,ale tak po 20 minutách se sekla a nešlo nic ovládat ani lokálně,ani dálkovačem.Po výměně procesoru byli bez problému.Doporučil bych ještě změřit zdroj,aby nešel kukat i nový procesor.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Docasne a provizorni reseni snizit napajeni procesoru a nalep na nej chladic,nekdy to docela pomohlo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Jo,jo profesor je profesor Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl v práci na poličce položenej procesor, nějaký AMD z počítače a přišel starší kolega a ptal se co to je a já mu řekl že procesor z počítače. No a on byl chvíli v klidu a potom se docela vážně zeptal : co tam v tom počítači dělá ten profesor ? Všichni na dílně jsme se pěkně od srdce zasmáli a vysvětlili jsme neznalému kolegovi o co že to vlastně jde. Opravář
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Zkus procesor zahřát na cca 200st. C, většinou pomůže Smile
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 11:48    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
... do hrobu Laughing A kupis iny TV. Hold,Pokrok nezastavis Laughing Laughing
