Thomson 21MF10E 630B/TX807C nelze nic naladit
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:38    Předmět: Thomson 21MF10E 630B/TX807C nelze nic naladit Citovat
Mám v dílně tuto TV - diagnostka je následující - televize funguje až na na to, že při ladění nic nenaladí - pořád jen prolaďuje a nic nechytí. Zaměřil jsem se na tuner a potvrdilo se, že vše není v pořádku. Na vývodu č. 1 AGC mám místo 1,9V asi 4,6V, což je prakticky celé napájecí napětí z RH005 . Sehnal jsem druhý tuner CTF5510A a vše se opakuje. Pro jistotu jsem vyměnil i CH008, ale bez pozitivní reakce. Když jsem odhodil pin 27 procesoru TDA, tak je na něm mulové napětí. Jinak ostatní napětí na tuneru sedí jak přibité.
 Soubor:  picture.jpg
 Velikost:  139.77 kB
 Staženo:  176 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:35    Předmět: Citovat
A na tom RH005 si nameral kolko?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Je aspoň vidět, že to ladí - t.j. mění se šum ?
Tohle se dá rychle diagnostikovat rozmítačem, ono se taky může stát, že to ladí úplně někde jinde, než má a že se zbláznil procesor.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 21:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
..... ono se taky může stát, že to ladí úplně někde jinde, než má a že se zbláznil procesor.
To je vada "ty peecho" neboli vada typická. Odchází velmi často procesor TOSHIBA TMP47C1637.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
excellence
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Jsem trochu mino z výše uvedených příspěvků - pro úplnou přesnost uvádím - jedná se o mono verzi řízenou procesorem TDA9351 pro přesnou verzi procesoru bych se musel podívat. Jinak rezistory jsou v inkriminované větvi OK, napájecí napětí na RH005 je +5V . Na obrazovce TV lze dálkáčem vejít do menu ladění, spustit jej, ale nic se nenaladí - ani šum. Vzhledem k řízení tuneru po sběrnici I2C je nemožno změřit měnící se ladící napětí. Asi naletuji tuner na dráty, rozdekluji a ladící napětí zkusím přímo na varikapech.
 Soubor:  picturee.jpg
 Velikost:  279.17 kB
 Staženo:  173 krát
TomasX
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Sorry mimo jsem já. Nevšiml jsem si toho TDA. Tuhle verzi THOMSONA jsem asi nepotkal. Vždycky tam byl procesor TOSHIBA.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Na té I2C sběrnici jsou vidět data ?
