Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 22 2014, 14:43 Předmět: Jak správně odpájet/připájet SMD elyt
Chtěl jsem se zeptat, jak odpajujete konkrétně tyto elyty. Mám horkovzduch, dělám to tak, že menší tryskou střídavě nahřívám oba konce až povolí. Stejně se ale většinou nevyhnu mírné deformaci toho plastu dole. Nehledě na velký zahřívání samotnýho těla kondíku.
Pak by mě zajímalo, jak je ideálně zase zapájet, některý typy totiž vůbec nemají ty vývody do stran, ale jen pod kondík a ještě schovaný v tom plastu. Normální mikropájkou, kterou pájím SMD běžně se tam nedostanu. Horkovzduch to zase zahřeje příliš.
Možná to jen neumím, existuje nějaká finta?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2014, 15:31 Předmět:
Na drobnější SMD občas používám tweezer od JBC, ale je to fakt jen na šouší. Chtělo by to odělat si dvojhrotovou pájku s pořádným výkonem.
A pokud nemáš zespodu nějaké citlivé součástky, tak by to mělo jít krásně zapájet odspodu, obzvlášť když je deska Pb free a ty používáš olovnatou pájku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 22 2014, 19:24 Předmět:
Když bych to chtěl urvat, tak bych se bál o plošky i teď se mi občas odlepí. Nahřívat to zespodu bude asi nejlepší řešení. Už teď si zvykám i při odpájení mít v jedné ruce horkovzduch a v druhé odpájecí pistoli. Ty zemní plochy jsou svině.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 22 2014, 19:27 Předmět:
Paradoxne je to urvatie otacanim bezpecnejsie - nozicky sa urvu v urovni toho plastu. Plosky som znicil parkrat prave vtedy, ked som sa to pokusal vybrat nedestruktivne.
Videl som spodný IR predhrev dosky, potom stačilo priložiť hrot na jednu a potom druhú stranu a súčiastka odpochodovala takmer sama. Blbé je, keď je tam lak alebo nejaké plasty, to bude tá vidlička lepšia /sú to dve ohrievané lopatky na veľkej pinzete/. Ja tam nalejem cínu, ten mi podrží prvý vývod ohriaty kým sa babrem s druhým, obvykle na gnd. Teplotu na max. Na svojich doskách k vôli tomu používam viac prečnievajúce plôšky a samozrejme termály na padoch.
Kdysi jsme je fe firmě měnili preventivně na deskách. Prostě člověk 8 hodin denně nedělal nic jiného. Stačila na to mikropájka s hrubým hrotem. Dát trochu cínu na obě strany a střídat levá pravá levá pravá. Až povolil. Pak přejetí licnou. Dát nový na kraje malinké kuličky cínu tavidlo a zahřát jednotlivé strany až se cín natáhl pod kond. _________________ Internet - metla lidstva
