Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so únor 16 2008, 12:42 Předmět:
tandel napsal(a):
Nechce se ti hledat na netu? Tak např. WSH 220A je hybridní OZ (TESLA Lanškroun).
ved som hladal na nete a nic som nenasiel,ak si si nevsimol tu davam taketo dotazy ako poslednu moznost
Asi 50 typov som nasiel,len tieto nie. Mozno neviem hladat no
WSH220 je hybridní OZ. V pouzdře je čip 741 + FETy na vstupu. Dnes to nemá celkem žádný význam, když máme 156, 081 apod. Přesné vnitřní zapojení a parametry teď nemám po ruce, ale určitě se to dá najít v nějakém starším AR, popř. ve starém katalogu výrobce.
Zaslal: so únor 16 2008, 14:19 Předmět:
Ked uz sme pri tych suciastkach,mam 7805 v puzdre TO-3,produkcia TESLA,v katalogu je udavany prud 1A,ale pre 7805 co sa robia v tomto puzdre je udavavany az 3-4 A.Tak ako teraz Mozem pustit to nej 3A alebo nie Dakujem
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 16 2008, 14:28 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Myslím že stabilizátory v provedení TO-3/3A musí mít v označení H, jinak je to běžný standard 1,0A.
EDIT: anebo jsou snad dokonce 5,0A (viz UA78H05)
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 16 2008, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 16 2008, 16:06 Předmět:
Tak jsem prolejzal katalogy...MA7805 v TO-3 snese 2,2A spickove, zkratovy proud 750mA, ale jmenovity ma uvadeny 1A. Ty 3A verze jsou MA78T05. Jestli jich mas vic, tak zkus s poradnym chladicem kolik da dlouhodobe. Ja tyhle TOckovy nemam, jinak bych to zkusil. Ale ono to bude i dost zaviset na spadovym napeti(ubytek oproti vstupu), co se na nem protopi. Kdyz to budes krmit 10ti volty, tak by to ty 3A se slusnym chlazenim dat mohlo(ale asi ne dlouhodobe). Ale kdyz pustis na vstup 30V, tak se bude asi hodne potit.
Zaslal: so únor 16 2008, 16:57 Předmět:
stepa napsal(a):
ok dakujem,chcem to za ucelom stabilizacie zhavenia pre elky,ako som uz pisal v niektorom vlakne. Podla mna skoda pouzit tieto MAcka na 1A v takomto puzdre,ked si vystacim s ovela mensim a jednoduchsie umiestnitelnym v puzdre TO-220 .
Este k tomu pouzitiu,tak vstup som predpokladal tak max 12-13V (cize trafo na nejakych 9V),a prud ked zoberiem 5x PCC\ECC 88 tak to je necele 2A. Takze teoreticky by to slo
Zaslal: so únor 16 2008, 17:03 Předmět:
To si myslim ze by to melo utahnout s dobrym chlazenim, ale chce to vyzkouset. Postav ten stablik a pust to do odporovy zateze s predpokladanym odberem a nech to chvili bezet a uvidis co to udela. Nebo je reseni doplnit stablik vykonovym trandem pro proudove posileni.
Zaslal: so únor 16 2008, 18:12 Předmět:
stepa napsal(a):
jasne,takto to tiez skusam nieco na necisto
stepa napsal(a):
ano viem o tejto moznosti,ale to mi uz potom tam zbytocne pchat MAcko v tomto puzdre,radsej v TO-220 a aj nejaky tranzistor hned na chladic pekne k tomu tiez v tomto puzdre
ked pojdem domov,chystam sa to odskusat,tak ked na to bude cas,podelim sa o skusenosti.zatial dakujem
Zaslal: ne únor 17 2008, 0:07 Předmět:
Mam este jeden dotaz a skoda zakladat nove vlakno.
Neviete aku wataz maju tieto rezistory cccp vyroby?Oznacenie ak som to dobre prelozil tak MLT-1 a MLT-2 .Dakujem
