Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 21:58    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Chcem si postavit tento zdroj, problem je ten, ze trafo mam 24V, cize ak chcem napojit striedave na usmernovac, musim vymenit kondiky co su na 25V na 35V a este nieco ine? Viem ze budem musiet este vymenit rezistor R8 na hodnotu 4k7 aby som mal na vystupe cca 28,5V. Len neviem podla vypoctu vystupny prud. Ja potrebujem cca 5-6A.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Na té druhé stránce máš odpověď ve vzorci popisujícím nastavení výstupního proudu - budeš muset upravit hodnotu R6, který posouvá napěťové rozmezí referenčního napětí, nastavitelné potenciometrem P1 (pro komparátor IO1a - nastavení proudu) a pak se také podívat na hodnoty všech součástek, kterými Tebou požadovaný proud poteče - trafo, usměrňovač, snímací bočník, spínací tranzistor i tlumivka - a patřičně je dimenzovat. Rozhodně bych pak nejen pocínoval, ale přímo připájením nejméně 1mm, raději 1,5mm silného holého Cu drátu po celé délce posílil nejvíce proudem namáhané vodivé dráhy na desce. Sice to vypadá haňba blut, ale funguje to a spoje není potřeba tolik roztahovat do šířky.
