Zaslal: so leden 05 2008, 17:22 Předmět: kódový zámek s procesorem a lcd
Zdravím, chtěl bych si postavit kódový zámek s alfanumerickým lcd 2*16 znaků. Nějak nemůžu najít to správné schéma. Mám tady dvě: tohle ale u toho nechápu pár věcí: např co je ve schématu ten alerm (piezo nebo samotný alarm, který po přivedení napětí píská), kam je vedený ten reset atd...
A potom tento
ale zas u toho mě vadí že má jen jednořádkový lcd (co se stane když tam dám dvouřádkový? (asi se to zobrazí jen na prvním řádku že?) ..... mám doma totiš 5 kousků podsvětlených LCD 16x2.
Máte nějaký další a lepší typ? Dík
Naposledy upravil Filda dne so leden 05 2008, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
připojit tam LCD 16x2 pude , ale budeš si muset upravit kód , tak samo s tím piezo. S tím resetem , jednoduše PULL-UP odpor asi 10k (reset procesoru pomocí spojení se zemí.)
a mám jden nejlepší typ : Navrhnout is vlastní zapojení , přesně podle požadavků , zas tak složité to není ...
Já bych to klidně navrhnul ale neumím programovat (umím jen program natáhnout do procesoru).
No tak to už je načase se začít učit ... (já jakožto 14-ti letý jsem neměl problém se naučit základy za dva týdny)
njn ....... plánuju to až po škole ..... teď na takové učení nemám moc času. Ve škole se nějaké základy učíme (ale jsou to jen základy). Procesory se v mém životě objevují ZATÍM jen zřídka.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st leden 09 2008, 16:18 Předmět:
Pokud máš chuť trochu experimentovat, můžeš zkusit můj pokus. Psal jsem to před vánoci, tento týden doladil do funkční beta verze a narychlo jsem k tomu sesmolil pár řádků - http://jirky.webz.cz/index.php?page=kodovy-zamek-16f628a .
Zapojení je jednoduchý, za hodinku to máš hotový a můžeš testovat. Mě to na stole fungovalo dobře. Ale na nějaký větší testy jsem neměl a nebudu mít teď čas.
Na zkoušku si zapoj místo tranzistoru, relé a diody jen LEDku s odporem, katodou k IO, druhý konec na +. _________________ *****
Zaslal: po leden 14 2008, 17:24 Předmět:
Dřív jsem napsat nemohl, protože to nebylo v úplně funkční verzi.
A jestli to zkoušíš postavit, tak jsem dal na web novou verzi softu (toho, co vypisuje hvězdičky místo čísel při zadávání), doladil jsem v ní obsluhu displeje.
Teď už program běhá přesně podle mého zadání, už jsem s tím spokojený. _________________ *****
