Zaslal: st leden 16 2008, 21:07 Předmět: help displej auotradia medion md 41550
zdravim
ziskal jsem vyse uvedene autorad.,ale na panelu jsou podsvicena tlacitka jen na leve strane na prave ne ,taktez displej neni pdsvicen sice ukazuje ale nesviti,nesetkal jste se s tim nekdo ,kde muze byt chyba zda v tatrance nebo v kontaktech mezi radiem a tatrankou.dik za rady
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 16 2008, 21:22 Předmět:
Pokud jinak vše normálně funguje, tak jsou v tatrance vadné některé žárovky podsvícení. Nezbývá než rozebrat a ty vadné vyměnit. Bývají tam malé celoskleněné typy s pájecími vývody. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tak jsem se na to dival uz dnes abych vedel co mam zitra koupit,ty minizarovicky tam jsou,ale pod dislejem nejsou takze to bude v disleji ze zobrazeni znaku nesviti co s tim.dik
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 17 2008, 0:05 Předmět:
Display sa zvykne podsvecovat tiez tymi ziarovkami - su niekde na kraji a je tam plast, co vediet svetlo pod cely display. Menil som tieto ziarovky v Blaupunkte, boli zle skoro vsetky. A boli na 6V, zapojene po dvoch do serie.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:23 Předmět:
... a někdy není displej osvícen žárovičkami ani LEDkami, ale fluorescenčním panelem. To bys ale v rádii-nebo mimo něj-objevil napěťový měnič. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
zdravim
tak dnes sem to omrkl poradne,,ale zarovicky tam nejsou,je to fluorescen. displej jak pise sidtim,kdyz nesviti tak to muze byt tim nape. menicem,pripadne jak vypada a kde byva umistnen.dik
Zaslal: pá leden 18 2008, 7:55 Předmět:
Někdy je měnič na hlavní desce a bývá i těžce identifikovatelný. Někdy je součástí cívka, někdy ne. U některých rádií byl v plechové kostce mimo rádio.
Je to prostě dost individuální. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
