Signalizace max. teploty vody v autě.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:30    Předmět: Signalizace max. teploty vody v autě. Citovat
Nemáte někdo odzkoušené zapojení hlídání překročení max. teploty vody v motoru u škodovky? Signalizace ledkou.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 1:15    Předmět: Citovat
Zamrzla ti a ty jsi ji uvařil?
pavel16
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 9:48    Předmět: Citovat
To ne.Kluk si chystá svoje první auto na jaro a tak mu dělám do něj různý elektro blbinky a toto je jedna z důležitých - uvařit škodovku není žádnej problém. Confused
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Sem nějak nepochopil ty to máš už hotoví,nebo jak na to ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
dalik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Hmm moje skodovka pri prehrati rozblika cervenou kontrolku a trikrat hlasite piskne... Shocked Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 21:06    Předmět: Citovat
A není jednodušší natlouct synátorovi do makovice, že u "šáde" je teploměr druhej nejdůležitější budík (hned po palivoměru) na palubní desce...??? Rychloměr nějak neregistruju ani já, jezdím podle otáčkoměru...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 17:18    Předmět: Citovat
dalik1 napsal(a):
Tak poraď i ostatním , myslím že to bude zajímat spoustu řidičů
dalik1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
dalik1 napsal(a):
Vy me asi ted budete kamenovat, ale oktavka to ma v zakladu Embarassed
pepik9
Neregistrovaný
Amaro A7/1987 , str.246 ?
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 19:40    Předmět: Citovat
dalik1 napsal(a):
Dikobraz napsal(a):
dalik1 napsal(a):
A to sa ti ako podarilo taku teplotu dosiahnut? Mne v Mazde po zohriati motora drzi rucicka teplomera v polovici stupnici ako pribetonovana - aj ked som sa v lete hodinu posuval na 1ke v zapche.
pavel16
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:29    Předmět: Citovat
No tak rady typu: na co to chceš,já to mám v autě a nebo sleduj teploměr tak ty jsou k nezaplacení.Dnes jsem si dovezl z vrakáče čidlo teploty a zmastím to sám.Nějakej komparátor není problém,spíš kolísání napětí a tím pádem přesnost-vyzkouším to a popřípadě budu napájet měřák i komparátor ze 10V stabce.Ještě jednou díky.
nxn
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 21:49    Předmět: Citovat
A co třeba použít termistor a dát ho do můstku a komparátorem vyhodnocovat....
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 12:15    Předmět: Citovat
a co třeba normální regulátor na ventilátor, co sepne při x °C ?
jeden v PE 3/07
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 15:16    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
jeden v PE 3/07
Na doma robenom traktore to mam regulator z bojlera,da sa nastavit,pri akej teplote to ma zapinat...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
