Zaslal: ne listopad 25 2007, 16:02 Předmět: Společný Oscilátor pro Atmega
Zdravím, mám napsaný program a nahraju ho do dvou dvou procáků, ale potřebuji aby běželi oba dva stejně.. a tak bych potřeboval nějaké zapojení na externí oscilátor na 16MHz abych ten výstup mohl zapojit do dvou procáků... Díky
Bud jak rika nekmil, nebo v treba v GM prodavaji oscilatory za 100kc. GND, VCC a CLK. Pokud budes stavet vlastni oscilator, nemusi vzdy fungovat spravne i kdyz jde o osvedcene zapojeni - vlastni zkusenost.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34039 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 25 2007, 19:42 Předmět:
Tie oscilatory - male kovove kvadriky so 4 vyvodmi - sa pouzivali na PC zakladnych doskach - asi tak do prvych 486iek, potom uz vznikla potreba nastavovat rozne frekvencie.
