Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 25 2007, 19:52 Předmět: SENCOR SDV-6101 blbne
Zdravím,
mam tu tento kúsok, problém je v tom že niekedy nejde prebudiť s ST-BY alebo mu to dlho trvá.na zdroji som nameral 4,6-4,8V na 12V vetvi je to 12,3V. 3,3V je OK
Další problem je že, ked sa mi podarí ho oživiť tak,vložím disk optika začne načítať ale spindle motor sa nechce toztočiť. prečistil som ho sprejom kontakt ale stále nič pritom ten asi servo obvod AMS1117 sa dosť ale dosť hreje ma to tri piny v podstate 4 aj s tým hrubším. na jednom pine mam 12.1V stred je GND(asi) a na dalšom pine mam iba 1.25 V.
Uričite to bude chcieť na tú 5V vetvu nove elyty,ale neprišiel som na to,čo je to za vetva na výstupe zo zdroja označená F+ a F- mam tam iba 2.5 V
Máte s týmto nejaké skúsenosti.
Diky za rady a odpovede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ano, vymen ty elyty na 5V vetvi, tech 4.6 - 4.8V je malo. Zlobi to i pri napeti 4,85V. Ono vseobecne se sencory chovaji divne a dost mozna se Ti po srovnani tech 5V rozbehne i motor. Jinak to napeti F+ a F- 2,5V je v poradku, je to zhaveni displeje.
Zaslal: ne listopad 25 2007, 20:27 Předmět:
tak elyty na 5V vymenene DVD už nabieha normálne len ten spindle motor sa nie a nie rozbehnúť. Ja to pichnem do siete DVD nabehne vypíše LOAD optika začne reagovať ale motor nie a nie sa rozbehnúť. te IO sa stále hreja a s ním sa spolu hreje aj ten štvorcový šváb ES6688FA. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Co jsem se v tom zkoušel hrabat,tak spindle motor je napájen dvěma výstupy výkonového OZ řízeného procesorem,má snaha tu něco opravit vždycky vyšla naprázdno...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 25 2007, 21:53 Předmět:
Ak je motor dobry, tak potom to bude to servo (na jednej strane ma vstupy z CPU, na druhej strane vystupy na riadenie motorov, ostrenia optiky a pod.). Raz som to menil v DVD/CD-RW mechanike - nevysuval sa suflik, bol odpaleny motor a tento IO spolu s nim.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po listopad 26 2007, 14:26 Předmět:
S těma sencorama mám své skušenosti, u jednoho asi po 2,5 roku života nešlo někdy najet ze stand-by, řešil jsem to výměnou všech elytů na sekundární straně zdroje, teď fouguje bez problémů,druhy sencor dělel úplně
to samé, byl ještě v záruce, takže reklamace, doufám, že sencor tento problém dobudoucna vyřeší.
Zaslal: po listopad 26 2007, 21:20 Předmět:
Ten "Pro2" mam doma - je na tom "znacka" Medion a kupil som ho zly za 200 a opravil. Mozno tak 4-krat na tom niekto nieco pozeral, inak to tam len lezi (dobre, ze to ma aj mechanicky vypinac )
Zaslal: po listopad 26 2007, 22:28 Předmět:
zdravím,
tak badal som nad tým.
Prišiel som k záveru že to bude všetko spôsobené elytmi.
Prebúdzanie zo ST-BY trvalo minútu vyriešene výmenou elytov v 5V vetve
Vysúvanie šuflíka trvalo tiež cca. minútu vyriešené zatiaľ iba výmenou jedého elytu v zdroji.
Tak a na ten spindle to snad tiež budu iba elyty lebo 1 pokus asi z 22 mi vyšiel a spindle sa riadne roztočil DVD načítalo a spustil som prehrávanie.prehralo celý film. dalšie spustenie už neuspešné. spindle pri rotácii nemalo žiadne výrazné vybrácie či pazvuky.
takže tak. prajem pekný večer _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
