Neznámý zdroj
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 15:22    Předmět: Neznámý zdroj Citovat
Zdravím.
Máme na půdě hodně starých traf, děda byl opravář, takže budou zřejmě z televize.. Zaráží mě na nich obrovská velikost a hmotnost(cca 10 kg). Mají sokl pro elku(PL500 aj), feritové jádro a na něm dvě masívní vinutí. Potom několik elytů. Nevíte někdo na co to je a jaké napětí a proud to dá? Popisky žádné, fotku mohu dodat, ale je dost nepřístupná a jestli je to nanic... Jen vím, že v žádné České televizi to nebylo.
Co to může být?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 16:24    Předmět: Citovat
To nemusí být sokl na elektronku, ale zásuvka pro konektor.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:00    Předmět: Citovat
To vypadá na zdroje do elektronkových Rubínů ale o těch feritových jádrech pochybuji. Asi ses špatně díval. Jádra bývaly typu ,,C¨. Pokud bys zjistil, které vinutí je primární a jestli se dají odvinout sekundární vinutí pro napájení elektronek, tak se dají po navinutí vhodného sekundáru použít třeba na nějakou nabíječku. Nebo po určitých úpravách pro napájení elektronkového zesilovače.
Netřep se mnou!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Tady jsou údaje transformátoru z Rubínu 106, jak jsem si je kdysi zapsal do sešitu.
Ta patice nebude na PL500, ale na ruské oktalové elektronky, používaná jako konektor.
 Soubor:  rubín106.out.jpeg
 Velikost:  296.75 kB
 Staženo:  140 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Pokud to jsou síťová trafa, je možno určit vinutí následovně:
- ohmetrem se určí jednotlivá vinutí
- na trafo se přivine tenkým drátem pomocné vinutí asi 20 závitů
- do tohoto vinutí se přivede malé střídavé napětí, asi tak 1V
- na ostatních vinutích se změří napětí a určí jejich počet závitů
- pro napětí na vinutí platí
U = 4,44 * f * N * B * S
Jako B se uvažuje 0,85 - 1T, pro jádra C až 1,6T.
- z toho se dá určit, které vinutí je na jaké napětí
- po určení primárního vinutí 220V, popřípadě odbočky 127V (ruské) se přes ochrannou žárovku trafo připojí. 230V vinutí tam nebude vzhledem ke stáří.
Pokud nelze pomocné vinutí umístit, nezbývá, než primár odhadnout a pomocí regulačního transformátoru ověřit.
- primární proud by se naprázdno měl pohybovat u trafa hmotnosti 10 kg asi tak 60 - 130 mA, možná i víc.
jardajar
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Děkuji, to bude ono. Na ten konektor si vzpomínám... Jako ferit mi to spíš jen připadalo, špína+tma...
