Kúpil som to čudo so šiestimi výmennými koncovkami do ntb rôznych výrobcov od cca 15V...po 19V (Kedysi boli bežne v predaji nastaviteľné otočným prepínačom).
Mne to treba nastaviť na 24V. Ani koncovku v pricípe nepotrebujem. Predpokladám, že je v tom výmennom konektore nejaký odporový delič.
Nevie niekto čo sa skrýva v tom výmennom 4-pin konektore?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 23 2015, 19:05 Předmět:
Zpravidla tam bývá pouze jeden rezistor, který se připojuje paralelně k spodnímu rezistoru děliče, který je ve zdroji. Tím je zajištěno, že zdroj dává bez koncovky minimální napětí, připojení koncovky napětí zvýší. Zajímalo by mě, co se stane, pokud se zlomí kabel a žíly se zkratují, asi bude oheň a to i v připojeném zařízení
