Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: ne duben 04 2010, 16:21 Předmět: Tesla Studiomix 6-130
Nemáte prosím někdo ty termistory jak jsou u KD503 na chladiči? Nahoře je dioda a dole PTC termistor. Takže nemáte ho někdo? Ptal jsem se pár lidí a nikdo ho nemá. Je to ten s tou náplastí omotanej
Nějaké Teslácké termistory mám,ale vůbec netuším,jaký typ je v tomto přístroji. Nešla by sem dát nějaká fotka + nápis,nebo barevné značení z toho termistoru?
Zaslal: ne duben 04 2010, 22:23 Předmět:
U druhýho trandu je ten termistor v pořádku, označení asi žádný nemá, ale když jsem ho měřil na chladiči tak má odpor 10 ohm při pokojové teplotě 20 stupňů Celsia.
Tak jsem důkladně prohledal tištěný katalog firmy Pramet , Šumperk a jestli to má fakt 10R,tak by to mohl být typ NR105 -hodnota 10R je dána červenohnědou barvou válcového poudra délky cca 13mm a průměru cca5mm - tyto se upevňují většinou pomocí nějaké plechové svorky a nebo typ NR331 ale to je perličkové provedení a 10R se pozná podle krémové barvy pouzdra + 1 nebo 2 oranžové tečky. Jedna tečka je tolerance 20% a dvě tečky 10%. Ale hodnotu 10R nemám
Zaslal: ne duben 04 2010, 22:50 Předmět:
Tak aspoň trochu jsi to objasnil, jo, na tom chladiči je takovej výlisek, nehoře je dioda, pod tím KDčko a pod ním je ten termistor ve svorce. Kdo to viděl tak pozná asi to bude ten typ NR105, rozměry by odpovídaly. Ale koukám na tu firmu a maj v nabídce jakýsi fr=zování, ale já potřebuju ten termistor. Nevíš teda kde ho vzít?
Zaslal: ne duben 04 2010, 23:02 Předmět:
Ještě, jen tak abych proměřil. Jak sem na misto toho termistoru pripajel ten odpor 14,7 ohm tak po pripajeni jsem na tom odporu nameril jenom 2 ohmy, jak je to mozny? To ten termistor co je u toho dobryho KDcka ma pripajenej 10 ohmu, bude mit ikdyz ho odpojim? Abych nesehnal co ma 10R a pak to bylo na hovno, jak to tedy je?
Zaslal: ne duben 04 2010, 23:46 Předmět:
No tak to bude asi ten 1. akorát má takovou hnědou až tmavě červenou barvu, ale teď to nemohu 100% tvrdit protože si to nemůžu vybavit. Já to mám obalené takovou náplastí, musí tam být a kčemu slouží?
To může vymezovat tlak svorky na termistor,ale taky to může být na lepší přenesení tepla na termistor z chladiče. Každopádně odpojit termistor,nechat cca 15min při pokojové teplotě (nejlépe okolo 20st) a potom změřit. Při měření na termistor nesahat a nedýchat.
